Hallo, wie kann man am einfachsten den Strom messen, der aus der Steckdose kommt (der Srom kann maximal 9A bestragen). vielen Danke im voraus HD
wie waere es mit "Digital-Leistungsmesser PEAKTECH 9024" zb von reichelt. falls du jemanden zur hand hast, der sich mit sowas auskennt(sonst wuerdest du nicht fragen muessen): application note AVR465. gruss, bjoern.
>Also ich nehm für sowas immer ne Stromzange.Einfach um die Leitung >klippen und ablesen. Einfach wenn man weiss wie! Mag sein, das ich etwas zu alt(modisch) bin, aber die Zangenampermeter, die ich kenne, können die Ströme nur dann messen wenn man nur einen Leiter nimmt. Ansonsten wäre die Messung 0A. Außer man hätte einen Fehlerstrom. Also mal ebend um die Zuleitung vom Toaster gehalten reicht nicht. Ich würde auch eine Stromzange nehmen oder ein Multimeter oder den Stromzähler, der zur Wohnung gehört. Letzteres ist allerdings etwas aufwendiger.
erstmal Danke für die Antworten aber ich dachte da eher an das messen mittels eines Mikrocontrollersystems. Sprich der µC überwacht den Strom der von einem Verbraucher aufgenommen wird !!!
Man misst den Spannungsabfall an einem Shunt. Das Problem und der Aufwand liegen allerdings an der Spannung von 230V und der eventuell notwendigen Potentialtrennung. Hubert
oder (da Wechselstrom) mit Hilfe einer Spule, die eine dem Strom proportionale Spannung abgibt...
Hallo! hast das schon mal angeschaut? Könntest ja evtl deinen Wünschen entsprechend anpassen... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-227019.html#new
nimm einfach sowas... http://cgi.ebay.de/LTS25-Mehrbereichs-Stromwandler-8-12-25A-DCbis200kHz_W0QQitemZ5826773268QQcategoryZ31335QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Hab solche Dinger schon paar mal verbaut, keine Probleme bisher
@Toni M.: Es gibt inzwischen Zangen-Ampere-Meter, die sich durch L, N und PE in einer Leitung nicht beeindrucken lassen und das Ergebnis korrekt anzeigen. Frag mich nicht wie die messen, aber es funktioniert.
hmm, das klingt interessant, was kostet denn so eine zauberzange ungefaehr? dachte bis jetzt auch, dass es sowas nur fuer einzeladern gibt. gruss, bjoern.
