Mal eine vermutliche ziemliche Newbie Frage: Wie kann es sein, dass wenn ich den Controller Flashe (Controller steuert beliebiges Display an), ich danach immer noch einmal die Spgs.versorgung ein- und ausschalten muss, damit ich die gemachten Änderungen auf dem Display sehe. Normalerweise müßte ich ja schon während des Flashens den RAM des Displays beschreiben?
Gaastometer schrieb: > Normalerweise müßte ich ja schon > während des Flashens den RAM des Displays beschreiben? Das Unwort "flashen" heisst so, weil ins Flash geschrieben wird. Wenn das Programm da drinsteht, wird es ausgeführt. Dieses Programm initialisiert und beschreibt das Display. mfg.
Gaastometer schrieb: > Wie kann es sein, dass wenn ich den Controller Flashe Du hast keinen Pull-Up Widerstand in der CS-Leitung.
Habe ähnliches Problem: 1. Display angeschlossen -> Flashe MCU -> Display wird initialisiert -> alles gut 2. Spgannungsversorgung weg -> Display wird nicht mehr richtig initialisiert und MCU muss erst wieder geflasht werden. Wie kann das bitte sein?
Hi
Häufiger Grund: Wartezeit zwischen Einschalten und der Initialisierung
wird nicht eingehalten.
MfG Spess
> Habe ähnliches Problem: >1. Display angeschlossen -> Flashe MCU -> Display wird initialisiert -> >alles gut >2. Spgannungsversorgung weg -> Display wird nicht mehr richtig >initialisiert und MCU muss erst wieder geflasht werden. > >Wie kann das bitte sein? Spannung ist zu langsam auf dem Level die das Display benötigt. µC arbeitet schon bei geringerer Spannung z.B. ab 2V und beginnt mit der Initialisierung, das Display ist aber noch tot und beginnt erst ab 4,3V Befehle anzunehmen. Wenn das Display dann bereit ist, dann ist der µC schon fertig und das Display wurde nicht initialisiert. 1.BOD Level hochsetzen 2.Sartuptime vom AVR auf maximum setzen (65ms) 3.extra Warteschleife vor der Initialisierung(200ms)
