Hi, ich habe mich heute mal ran gemacht und ein VFD Display aus einem DVD Player versucht ans laufen zu bekommen. Grundsätzlich funktioniert es, aber die Leuchtkraft ist sehr schwach, bzw. nur im dunkeln zu sehen. Ich habe die Schaltung aus dem Artikel Beitrag "Re: Ansteuerung von FV651G" genommen. Habe mal alle Spannungen gemessen: VEE: -25,5V F1: -20,1V F2: -23,5V VDD: 5,1V Ich habe nicht wirklich Erfahrungen mit Röhrentechnik. Die Heizspannung in sich sollte IO sein, wenn es ganz dunkel ist, sieht man den Draht ganz leicht rötlich leuchten. Vielleicht hat jemand ne Idee wo ich noch dran drehen muss. Gruß Sven
Die Glühkathode sollte mit Wechselspannung betrieben werden. Du hast ja über die Länge der Drähte einen Spannungsabfall und damit auch einen Leuchtkraftabfall von einer Seite zur anderen, denn die Leuchtkraft hängt von der Spannungsdifferenz zwischen Kathodendraht und Anodenfläche ab. Die Wechselspannung muss nicht unbedingt sinusförmig sein, es kann auch ein Rechteck sein. Üblicherweise brauchst Du zwischen Kathode und Anode etwa 20 bis 30V, und die Glühkathode braucht etwa 3 bis 5V, je nach Größe des Displays, und zwar Wechselspannung wie beschrieben. Die Gitterspannung muss in der gleichen Größenordnung wie die Anodenspannung sein. Das so als Faustregel. fchk
Ok, also das habe ich soweit begriffen. Ich bin jetzt aber etwas unsicher, da die Schaltung in dem verlinkten Beitrag ja funktionieren soll, und das mit Gleichspannung. Das mit der erwähnten Wechselspannung würde dann wohl zum Tragen kommen, wenn ich Helligkeitsunterschiede hätte, ist das richtig? Ansonsten ist meine Vermutung, dass die Spannung zwischen F1/F2 und VEE zu gering ist?
So, Thema erledigt. Niemals Source Code kopieren und ihn net genau anschauen, selbstindenarschbeis. Naja, das erste mal einen Software SPI benutzt und nicht auf die BitOrder geachtet. Jetzt geht alles super. Die Schaltung in dem Beitrag ist IO, trotz Gleichspannung kann ich keinen unterschied erkennen. Gruß Sven
