notiz an mich, damit ich das naechste mal nicht wieder 10 stunden damit verbringe den fehler in der hardware zu suchen, sondern die loesung in der forensuche finde: wenn avrdude im butterflymodus folgendes sagt: avrdude: serial_recv(): programmer is not responding ...dann liegt es unter umstaenden an der avrdude-binary. diese ist im besagten butterflymodus auf 19200baud hardgecoded und ignoriert die manuelle baudrateneinstellung. gruss an mich, bjoern. ps: bitte keine flames, dass genau das auch auf der seite vom nachbau (http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html) steht.
gruss zurueck! neue software, neue probleme. wenn avrdude v5.3.1 folgendes sagt: avrdude: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may not be reliable. ...dann sollte man zu version v5.2 downgraden, da v5.3.1 anscheinend nicht mit dem avr910-nachbau zurechtkommt: https://savannah.nongnu.org/bugs/?18803 bis zum naechsten mal, bjoern.
Ich hab das selbe Problem, hat jemand eine funktionierende Windows version von 5.2?
Hallo, das Problem liegt am geänderten auslesen der Fusebits in avrdude 5.3.1, ich werde mir mal den Bugreport anschauen. Wenn nur Flash oder eeprom programmiert werden soll hilft der -u switch von avrdude. Der schaltet das sichern der Fuses ab und dann funktioniert es auch mit 5.3.1. Lesen oder schreiben der Fusebits geht aber natürlich nicht. Den Link zu 5.2 habe ich leider nicht, aber einen zur 5.0: http://download.savannah.gnu.org/releases/avr/avrdude-5.0-w32.zip Viele Grüße, Klaus
