anbei ein Stück Sourcecode, welches den MSP430 in den LPM4 versetzt.
Löst man über einen Schalter ( P3.0) einen Interrupt aus, wird der
Ausgang P 3.1 HIGH und gleich wieder LOW.
Am Oszilloskop kann ich sowohl das Interrupt Ereignis, als auch den HIGH
Low Pegel sehen. Soweit funktioniert das. Allerdings benötigt der MSP430
zum aufwachen nur 10 µs. Laut Datenblatt sollten das aber 300µs sein?
Jemand eine Idee warum das so ist?
1 | #include <msp430.h>
2 | int main(void)
3 | {
4 | //Initialize stage
5 |
6 | // Stop watchdog timer
7 | WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
8 |
9 | // Defines Ports
10 | //Configure P3.1 Out for Measurement
11 | P3DIR |= BIT1;
12 | P3OUT &= ~BIT1;
13 |
14 | //Initialize Switch S1
15 | P3OUT &= ~BIT0;
16 |
17 | // P3.0 Lo/Hi edge
18 | P3IES &= ~BIT0;
19 |
20 | // P3.0 interrupt enabled
21 | P3IE |= BIT0;
22 |
23 | // P3.0 IFG cleared
24 | P3IFG &= ~BIT0;
25 |
26 | // P3.0 Pull-Down Resistor
27 | P3REN |= BIT0;
28 |
29 | for(;;)
30 | {
31 | __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);
32 | }
33 | }
34 |
35 | // Port 3 interrupt service routine
36 | #pragma vector=PORT3_VECTOR
37 | __interrupt void Port_3(void)
38 | {
39 | //Set TEST PIN P3.1/A13 = HIGH
40 | P3OUT |= BIT1;
41 |
42 | //Clear Interrupt Register
43 | P3IFG &= ~BIT0;
44 |
45 | //Set TEST PIN P3.1/A13 = LOW
46 | P3OUT &= ~BIT1;
47 | }
Beste Grüße,
Michael
