Hallo! 1. Bin schon öfter durch googeln auf diese seite gekommen und muss sagen, man findet hier wirklich viele nützliche infos! 2. Darum hoff ich dass mir irgendwer mit einer antwort auf meine frage helfen kann. Und zwar bin ich auf der Suche nach einer Zündungsschaltung. Die Zündspule die ich verwende geht von 230V auf ~15kV - 20kV. Ich habe bereits mehrere Versuche mit verschiedenen Schaltungen (Optokoppler MOC3020+TIC116), oder auch welche die einen Triac über der max. Spannung betreiben und somit sich selbst mit netzfrequenz zündet. Mein Problem war aber bis jetzt bei jeder Schaltung die Störungen, die ins Netz zurückkommen. Habe Spulen, Drosseln, Kondensatoren, etc. alles schon probiert, hat bzw. kennt vielleicht jemand eine Schaltung für diesen Zweck, die noch dazu ca. 50x pro Sekunde einen kräftigen Zündfunken schnalzen lässt? tia Gernot ps: es soll eine zündung für einen hellstrahler (gasbrenner) werden und mit einen uC gesteuert werden!
Das ist arg böse mit den Rückwirkungen... Problem: große Spannungsänderung in kleiner Zeit ==> hohe Störfrequenz mit viel Energie. Das erfordert nichtnur eine Filterung in mehreren Frequenzbereichen, sondern auch eine Konstruktion mit möglichst geringer Antennenfläche. Die Störungen werden auch abgestrahlt und von Leitungen in der Nähe wieder aufgenommen... Also eigentlich alles HF-dicht aufbauen. Ja und Filtern ist manchmal ne brotlose Kunst. Erstmal sollten alle Filterelemente zusammen die Komplette Impulsenergie aufnehmen können. Und das nun natürlich mitder richtigen Zeitkonstante... Also messen! Ja und dann werden wenige cm Draht manchmal zur schönsten Masseschleife... Erster Ansatz sind Entstörmasnahmen für Automobiltechnik. Da ist allerdings auch viel Blech drum und Das Zündkabel hat dämpfende Eigenschaften. früher war das noch Kupferkabel. Da musste ein Vollschirm drum wenn Funk ins Auto sollte...
Danke für die zahlreichen antworten ;-) dürfte kein einfaches oder alltägliches problem sein ... schade. wenn noch jemanden etwas einfällt wäre ich sehr dankbar, lG Gernot
