Hallo ich möchte gerne eine Schaltung mit möglichst geringem Energiebedarf entwerfen. Dazu nutze ich einen MSP430 bei 3,3V Eingangsspannung. Wie groß kann mein Pullup Widerstand an einem Eingangspin(Taster) sein? Gibt es dazu irgendwelche Formeln? Gruss Christian
Der maximale Leckstrom steht im Datasheet. Wenn durch ebendiesen Strom soviel Spannung am Widerstand abfällt, dass der Pegel nicht mehr korrekt erreicht wird, war's zuviel. EMV ist ne andere Sache, zu gross, und Du hast eine Antenne für alle Störungen der Umgebung.
Danke, bei Vcc = 3,3V und V+ = 2V und einem Leckstrom von 50nA wäre das ein max Widerstand von 26MOhm. Der Wert erscheint mir sehr gross. Wäre 1MOhm sinnvoll? Hast du einen Link um Informationen bzgl EMV zu bekommen? Das würde mich schon interessieren.
Hallo Christian, du kannst den Pullup Widerstand statt mit VCC auch mit einem Port-Ausgang verbinden. Der ist bei nicht gedrücktem Taster high und wird sofort nach einem Tastendruck auf low geschaltet. Damit fliesst der Strom durch den Pullup nur noch für einige µs anstatt für die Dauer des Tastendruck. In meiner Anwendung hab ich 100kOhm verwendet. Gruss andi
Wie oft und wie lange wird der Taster denn gedrückt? Wenn er nämlich nicht gedrückt wird, fließt nur der vernachlässigbare Leckstrom in den Eingang rein.
Hallo andi die Idee ist gut. Ich frage meine Taster in einem Timerinterrupt ab und möchte auch erkennen, wenn die Taster länger gedrückt werden. Dazu könnte ich doch einen Takt bevor ich die Taster abfrage einfach den Portausgang am Pullup auf 1 setzen, abfragen und dann den Port auf 0 setzen?! Das werde ich mal testen. Ich muss wohl mal die Kapazitäten der Ports raussuchen... Gruss Christian
@Unbekannter Die Taster sind zun Navigieren durch ein kleines Menü. Ich will sowenig Energie wie möglich verbraten", da es ein Batteriebetriebenes Gerät ist (Kamera Fernauslöser).
Na dann... Aber: Sparen an der zehnten Stelle hinterm Komma bringt nichts...
Also über 1MOhm würde ich nicht gehen. Aber auch da musst du dir schon ordentlich Gedanken wegen Störeinstrahlung machen. Wie oben schon geschrieben, existiert das Problem vielleicht nicht, weil ja nur Strom fließt, wenn Tasten gedrückt sind und du die Tasten gerade abfragst.
