hallo, Ich habe ein AVRISP mkII Module und wenn ich den Module ISP Clock von 2,152kHz bis 125kHZ einstellen funktioniert es ganz gut, aber wenn ich von 125kHz bis 8MHz einstellen verbindet sich den Module nicht mit dem ATMEGA32? Warum? danke im voraus
>aber wenn ich >von 125kHz bis 8MHz einstellen verbindet sich den Module nicht mit dem >ATMEGA32? Ist der ATMega32 neu? Dann läuft er mit 1MHz internem Takt. Die ISP Frequenz muss dann kleiner 1/4 von 1MHz sein. Also kleiner als 250kHz.
