Hallo, Ich plane den CAT4016 in einer Schaltung zu verwenden. Ich würde gerne 2 LEDs an jeden Pin hängen. Der Strom wird ja über den Baustein eingestellt und somit müsste es doch funktionieren oder? Im Datenblatt habe ich nichts darüber gefunden.... Danke und Gruß Uwe
Man kann 2 LEDs in Reihe schalten, allerdings liegt die Maximum LED voltage bei 6V, das geht also nur mit 2 roten oder 2 grünen, nicht mit 2 blauen oder 2 weissen. Man kann 2 LEDs parallel schalten, braucht aber dann noch 2 Widerstände um den Gesamtstrom, den der CAT4016 liefert, gleichmässig zu verteilen, so 1V sollte an den Widerständen abfallen, also bei 20mA so 47 Ohm. Wenn man 2 blaue oder weisse LEDs in Reihe haben will, sollte man Treiber wie TLC5921 nehmen, die 17V als LED Versorgung aushalten.
