Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN BUS Mask & Filter
von marie_95 (Gast)
ich habe einige grundlegende Verständnissfragen zum CAN-Bus
mit der 11Bit Adressierung ist die höchste mögliche ID: 0x7FF oder?
Ich benutze eine Arduino CAN Lib von Speeed Studio v1.2
Hier gibt es Masken und Filter die man verwenden kann um den
Mikrocontroller zu entlasten. Wenn ich es richtig verstehen habe erfolgt
die Filterung per Hardware. Also ohne das mein Mikrocontroller
Rechenleistung benötigt.
Ist es so, dass wenn ich alle BITs der Maske auf 1 setze.
Die IDs die durch den Filter kommen exakt mit dem Filter übereinstimmen
müssen?
Beispiel 1:
Maske = 0x7FF & Filter= 0x111 -> nur ID: 0x111 wird durchgelassen
Letztes Bit der Maske auf "0"
Beispiel 2:
Maske = 0x7FE & Filter= 0x111 -> ID: 0x111 und 0x110 kommen durch den
Filter
Es währe super wenn ihr sagt ob das so stimmt.
Danke
Marie
von Steffen R. (steffen_rose)
Ich nehme an, es wurden die Hardwareeinstellungen des CAN zugreifbar
gemacht. Du solltest daher im Prozessor/CAN-Handbuch etwas mehr Details
finden.
Prinzipiell wird die Acceptanz-Maske auf die empfangene ID und die
Acceptanzfilter-ID angewendet und dann verglichen. Je nach CAN
Controller sind noch Invertierungen notwendig.
