Hi Leute, ich hab hier ein MSP430 Launchpad mit einem G2452 µC drauf. LED leuchten lassen klappt schon ganz gut, aber ich möchte unbedingt ein Timer mit Interrupt programmieren. Ich hab leider nur wenig bis gar keine Erfahrung mit µC. Ich suche schon seit Tagen im Internet nach was passendem, nur leider funktionieren die Codes bei mir nie. Und verstehen tu ich sie auch nicht. Hab auch schon die Datenblätter vom µC studiert. Aber ich komme einfach nicht mehr weiter. Könnte mir bitte jemand von euch ein kleines Beispiel zeigen mit ausführlicher Erklärung? Vielen Dank im voraus :-)
Markus Gillhoff schrieb: > Ich suche schon seit Tagen im Internet nach was passendem, nur leider > funktionieren die Codes bei mir nie. TI höchstselbst bietet Codebeispiele für genau Deinen Controller an. Die solltest Du Dir ansehen; mit Codebeispielen für andere MSP430-Varianten kann es schnell Probleme geben, weil die andere Peripheriemodule enthalten können. www.ti.com/lit/zip/slac463 Darin enthalten ist die Datei !Readme.txt, in der aufgelistet wird, welches der Beispiele wofür da ist. Für Dich sind das die Dateien, deren Name mit msp430g2xx1_ta_ anfängt. Zum Verständnis der Codebeispiele ist es wichtig, den "MSP430x2xx Family User's Guide" zur Hand zu haben. http://www.ti.com/lit/pdf/slau144 Und damit ausgestattet gehst Du Zeile für Zeile des TI-Beispielcodes durch, siehst Dir an, welches Hardware-Register da jeweils angefasst wird, und suchst Dir im "Family User's Guide" die Beschreibung des jeweiligen Registers 'raus. Im Abschnitt vor der Registerbeschreibung wird auf die allgemeine Funktion und die Betriebsarten des jeweiligen Hardwaremoduls eingegangen; hier geht es um Timer_A, also solltest Du Dir diesen einführenden Abschnitt mal durchlesen, um herauszufinden, was man mit diesem Timer so alles anstellen kann.
Vielen Dank, die Beispiele haben mich jetzt schon mal weiter gebracht. Aber wie wendet man bei dem Timer einen "Prescaler" an?
Sieh' Dir das Übersichtsbild auf Seite 357 des "Family User's Guide" an. Da siehst Du eine Art "Schaltplan" des Timers. Oben links wird die Taktquelle ausgewählt, und unmittelbar darauf folgt der programmierbare Vorteiler. Das isser, der Prescaler. Mit den beiden Bits ID0 und ID1 im Register TACTL kannst Du zwischen /1, /2, /4 oder /8 auswählen. Die Bits und das Register sind auf Seite 370 beschrieben.
