Hallo Zusammen,
ich habe in den letzten Tagen schon einige Posts zu dem Thema "Low power
mode" des MSP430FR5720 verfasst.
Endlich kann ich mal ein Stück Code präsentieren, dass zumindest
ansatzweise funktioniert:
1 | #include <msp430.h>
2 |
3 | void Board_Init();
4 | void EnterLPM35();
5 |
6 | volatile int i=0;
7 |
8 | int main(void)
9 | {
10 | WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop WDT
11 |
12 | while(1)
13 | {
14 | Board_Init();
15 |
16 | for(i=0; i<100; i++){
17 | P3OUT |= BIT1;
18 | P3OUT &= ~BIT1;}
19 |
20 | EnterLPM35();
21 | }
22 | }
23 |
24 | void Board_Init(void)
25 | {
26 | // Port Configuration for Measurement
27 | P3OUT &= ~BIT1;
28 | P3DIR |= BIT1;
29 |
30 | //Configure Interupt on Switch S1
31 | P3DIR &= ~(BIT0); // Configure P3.0 as input direction pin
32 | P3OUT &= ~BIT0; // Configure P3.0 as pulled-up
33 | P3REN |= BIT0; // P3.0 pull-up register enable
34 | P3IES &= ~BIT0; // P3.0 Hi/Low edge
35 | P3IFG &= ~BIT0; // Clear all P3.0 interrupt flags
36 | P3IE |= BIT0; // P3.0 interrupt enabled
37 | P3SEL0 = 0;
38 | P3SEL1 = 0;
39 | PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; // Lock CS registers
40 | }
41 |
42 |
43 | void EnterLPM35(void)
44 | {
45 | PMMCTL0_H = PMMPW_H; // Open PMM Registers for write
46 | PMMCTL0_L |= PMMREGOFF; // and set PMMREGOFF
47 | __bis_SR_register(LPM4_bits | GIE);
48 | }
49 |
50 |
51 | // Port 3 interrupt service routine
52 | #pragma vector=PORT3_VECTOR
53 | __interrupt void Port_3(void)
54 | {
55 | P3IFG &= ~BIT0;
56 | P3DIR |= BIT1;
57 | P3OUT |= BIT1;
58 | P3OUT &= ~BIT1;
59 | //__bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);
60 | __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits+GIE);
61 | }
Merkwürdig:
Das Ausgangsbit BIT1 an PORT3 wird mehr oder weniger je nach Lust und
Laune gesetzt d.h. mal scheint der MSP430 wirklich in den Sleep Mode zu
gehen, mal eben nicht.
Vielleicht ergeht es ja gerade Jemandem ähnlich, der weiß was hier noch
falsch ist.
Beste Grüße,
MSPler
