Hallo! Ich bin neu hier und habe eine Anfrage?Mein Kärcher Hochdruckreiniger 570 baut keinen Druck mehr auf!Der Motor läuft einwandfrei. Wo kann es drann liegen ? Kann man das Gerät noch reparieren? Oder nicht. Wer kann mir einen Tip geben ob ich das noch rearieren kann,hat das noch sinn? Gr.igelmoni
Hm, ist das so ein 29,95 Plaste-Teil, da bricht irgendwelches Plastik im Inneren. Die sind nämlich nur auf ca. 50 Betriebsstunden ausgelegt. Gruß Gast
http://shop.pospischil.at/media/ersatzteile_zeichnungen/K%C3%A4rcher/570_hochdruckreiniger_5952-1870_kaercher.pdf Seite 12: Pos. 53 verstopft (wäre das einfachste) Aufwendiger: Pumpe (Druckscheibe oder Bypass-V) (ist zwar in englisch) https://www.youtube.com/watch?v=Qmrhgq22ASI https://www.youtube.com/watch?v=q2c2uUlP13s
Bei meinem waren es die Ventile in der Pumpe. Mach mal die Schläuche ab und versuch ob du mit Druckluft gegen die Förderrichtung durchblasen kannst. Muss absolut dicht sein! Man kann die Ventile afaik tauschen.
Ein mögliche Fehlerursache ist auch Dreck in den Ventilen - die Schließen dann nicht mehr richtig. Manchmal hilft Durchspülen mit Wasser oder Druckluft (in Förderrichtung). Ggf. kriegt man das Teil aus auseinander und so gereinigt. Eine professionelle Reparatur macht bei einem Billigerät kaum Sinn. Wenn man Spaß dran hat, kann man es 1-2 Stunden selber Probieren - bevorzugt im Sommer wegen des Planscherei.
Ich habe vor 2 Jahren zwei 580 aufgearbeitet. Auch kaum noch Druck, Ventile am Ende. Eine Reparatur ist aber nicht ohne. Wenn Du Pech hast, dann sind die Schrauben im Alugehäuse festoxydiert, dann geht nix mehr. Teile bekommt mann alle bei Kärcher, bzw. deren Partnern. Im Netz findest Du Explosionszeichnungen und Ersatzteilnummern. Old-Papa
