Hallo, ich suche eine Gabellichtschranke welche bei Unterbrechung aktiv ist d.h. den O.C Ausgang auf Low zieht. also schon intern die invertierung durchführt. Sollte die Lichtschranke defekt oder die Sende-Led verschmutzt sein (Ausgang nicht mehr Low), muss die Elektronik dahinter das mitbekommen und darf auf keinen Fall diverse Verbraucher aktivieren. lg Manfred
Die Gabellichtschranken die ich kenne arbeiten wie Optokoppler. Bei denen ist es egal ob du die Spannung am Emitter oder Kollektor abnimmst.
Dann solltest du eine Lichtschranke mit Testeingang suchen (Sicherheitslichtschranke) sonst lässt sich ein Defekt nicht sicher detektieren egal ob Opencollektorausgang und welche Logik vorliegt. Schau mal nach CEDES, einer der führenden Lichschranken und Lichtvorhanghersteller bei denen bekommst du einen guten Überblick was es gibt. Wenn du dann weist was du brauchst kannst du auch nach Alternativen googeln. Aber nicht umfallen die Preise sind gehörig besonders im sicherheitstechnischen Bereich.
