Hallo, ich versuche schon seit einiger Zeit ein HD44780 kompatibles Display anzusteuern. Das Display ist soweit für den 4-Bit Modus angeschlossen und die schwarzen Balken leuchten in der 2. und 3. auf. So nun möchte ich einfach das Display initialisieren, so dass das der Cursor auf dem ersten Zeichenplatz blinkt. Mehr nicht! Dazu hab ich mir ein C-Programm geschrieben, welches nacheinander auf dem Port die Initialiserungsbefehle (wie im Datenblatt beschrieben) an das Display sendet. Die Wartezeiten zwischen den entsprechenden Befehlen hab ich auch berücksichtigt. Leider funktioniert gar nichts!!! Ich benutze eine ATmega32 und ein STK500 Entwicklungsboard. Braucht man unbedingt einen Pull-Ups zwischen Port und Display? (Im Moment ist das Display direkt am PortA angeschlossen) Muss Enable auch bei der Initalisierung auf HIGH sein?
Hallo Sven, zu deinen Fragen: - Pullups müssen nicht sein. - Du mußt immer wenn ein gültiges Datum an den Datenleitungen anliegt und dieses übernommen werden soll einen positiven Impuls auf die Enable Leitung geben. So wie ich deine Frage interpretiere , wird das wohl dein Fehler sein. Weiterhelfen kann man dir besser, wenn du deinen Code mit postest und eventuell noch eine Übersicht des Hardwareaufbaus. Gruß Thomas
Hallo, schau oben links ins AVR-Tutorial => Punkt 4 - LCD-Display! Beachte den Punkt " Taktgeschwindigkeit des Prozessors" und dann sollte es gehen. Die Beispiele funktionieren und zum Testen tuts auch mal Assembler. Ansonsten Schaltung und Timing kontrollieren => meist liegt hier der Fehler!!!!!! mfg und gute Nacht! Asterix-007
