Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkerntrafo Isolierung
von Christian S. (vivus)
habe mir gestern einen Ringkerntrafo bei ebay gekauft. Dieser hat eine
kleine Beschädigung an der Plastik Isolation. Hier ein Bild:
http://i.ebayimg.com/t/Ringkern-Transformator-230-V-2-x-30-V-2-x-5-00-A-300-VA-Sedlbauer-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/CtAAAOSwnDxUdLR6/$_57.JPG
Ist das einfach zu beheben? Wenn ja, wie macht man das am besten?
Wozu dient die Isolierung genau? Feuchtigkeit? Oder noch mehr?
von A-Freak (Gast)
Der Kratzer ist technisch völlig unkritisch da es lediglich die
Oberfläche der Sekundärwicklung ist welche (in "normalen" Geräten) nur
sehr wenig Spannung gegen Erde hat. Feuchtigkeitsschutz ist auch
unkritisch weil die Außenlage vom Isolierband sowieso nicht dicht wäre.
Ringkerntrafos sollten sowieso immer so eingebaut werden daß keine
scharfe Kanta daran drücken könnte.
Nimm ein Stück Isolierband deiner Wunschfarbe und klebe den Flicken
darüber.
von Old P. (Gast)
Wer kennt das nicht? (zumal bei gebrauchten...)
Entweder nix machen oder eine Lage Tesa rumwickeln. Nur ein einzelner
Flicken fällt irgendwann ab (Wärme) Wenn einmal rum, hält das in sich.
Old-Papa
