systemakku + Stromversorgung + sleepmodi
OP #3903935
also an der Schaltung ist ein Touchscreen, zwei DS18B20 und etliche
ws2812b leds. Alles ist unterputz verbaut. Beim einschalten über den
Lichtschalter bekommt das Netzteil strom was dann die Schaltung
versorgt.
Nun hätte ich das ganze gerne mit einer SD Karte erweitert. Ebenfalls
mit einem "systemakku". Sie Schaltung selbst, ohne die LEDs soll somit
dauerhaft versorgt sein. Wenn das ganze nun eingeschaltet und per NT
betrieben wird soll der systemakku geladen werden.
Wird der Strom abgeschaltet soll nur rein die Schaltung mit dem Akku
betreiben werden, in den sleepmodi geschickt und in einem intervall X
minuten aufgeweckt, die Temperaturen gemessen, mit Uhrzeit auf die SD
Karte geschrieben und wieder in den sleepmodi geschickt werden.
Wie setze ich das nun um? Es geht darum:
Welchen Akku?
Wie den Akku laden?
Wie erkennen und automatisches umschalten zwischen strom und akku?
Wie dafür sorgen das der akku rein den uC und die DS18B20 versorgt.
Die auslese / aufweck zeit wollte ich per Touchscreen einstellbar und im
eeprom speicherbar machen.
Die Schaltung besitzt auch noch ein hc04 modul. Anbindung an 2 Android
Handys. Könnte man dann auch noch gleichzeitig zur Speicherung der Daten
auf die SD Karte die Daten via Bluetooth an die Handys übertragen!?
Danke euch schonmal
Gast #3903959
Da kannst du im Grunde genommen jeden beliebigen Akku verwenden. Wegen
der Spannung wäre eine Li Variante oder vier Nickel Akkus warscheinlich
am attraktivsten, daran kannst du den Mikrocontroller direkt ohne
weiteren Spannungsregler/Wandler hängen.
Nickel Akkus kannst du ohne aufwändige Regelung nur sehr langsam laden.
Bei Mignon Zellen würde ich mit maximal 50mA dauer-laden. Wenn Du ein 5V
Netzteil verwendest, reicht dann ein simpler Widerstand als Stromregler.
Bei Lithium kannst du einen fertigen Chip nehmen, der die Ladespannung
begrenzt. Da sind viel höhere Ladeströme möglich. Maxim hat dazu schöne
IC's im Program.
Automatischen umschalten würde ich lassen. Es ist deutlich einfacher,
den Mikrocontroller mit dem Akku zu versorgen, und den Akku zeitweise
aufzuladen. Das macht vor allem Sinn, wenn der Ladestrom erheblich höher
ist, als der Stromverbrauch des Mikrocontrollers.
Alternativ kannst Du Dioden verwenden, wenn Du unbedingt umschalten
willst.
 Akku  o--------+--|>|----+---o VCC Mikrocontroller
               LR         |
 Netzteil 5V o--+--|>|----+
                +--|>|--------o VCC Andere Verbraucher (nur Netz)
LR = Laderegler
Akku = eine LiPo Zelle oder 3-4 NiMh Zellen
Gast #3903964
Dazu müsste auf dem Handy eine App laufen, die ständig Online ist und
Verbindungen von außen zulässt. Also einen Server.
OP #3903985
Also setze ich dioden in die Uc versorgung das nur der per akku
betrieben wird und halt die ds. Die leds nur per nt. Ladeschaltung
zwischen und gut ist!?
Also steuern lässt es sich zurzeit per Touchscreen oder  bt über handy.
Also mit der "steuerapp" geht es nicht das die automatisch die daten
empfängt!?
Gast #3904292
Doch das senden und empfangen sollte auch mit dem Bluetooth Modul
funktionieren. Du musst dir dann nur dementsprechend ein kleines
Protokoll entwerfen was auf anfrage dir dann die gewünschten daten
zurückgibt. Wie du das Protokoll designst is dann eher eine Frage des
Daten die du letztlich wirklich senden willst, da das HC-05 kein
Hardware Handshaking unterstützt in der Standard Firmware.
Gruß Michael
