Hier das Datenblatt, http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV9901.pdf Bin beim Aulegen eines passenden MOSFETs. Danke für die Hilfe
Da VCS(HI) nur einmal vorkommt, halte ich es für einen Fehler "I" vs. "l" vs. "L". Siehe auch Eigenschaften des "Current Sensing"-Abschnittes. Ist die Referenzspannung für die Berechnung des Anzugstromes: Ipull-in=Vcs(hl)/Rsense VCS(LL) dient als Basis für die Berechnung des Haltestromes: Ihold=Vcs(ll)/Rsense mit dem Spannungsteiler Rhd an Vdd Sieht man auch im Blockschaltbild, wenn man den Verbindungen der beiden Komparatoren Low bzw. High Limit folgt.
