Hallo. Ich hab eine Software geschrieben, die HEX files erstellt (eine art Assembler, unter anderem auch für die AVRs). Natürlich sollen die Kunden auch ihre HEX files direkt auf den AVR übertragen können. Deswegen hab ich mir gedacht, dass ich einfach AVR Dude aus meiner Software anspreche. Aber darf ich überhaut AVRDude (und andere Dinge wie z.B. Datenblätter) auf die CD mit drauf machen und Verkaufen. Eigentlich liefere ich ja die Freeware nur mit. Oder gild das, als Verkauf einer Freeware Software ? Gruß, Simon
Könntest ja einfach unter Softwarevoraussetzung "avrdude" erwähnen. Jeder, der eine Software benutzen möchte, muß sich also vorher selbst avrdude installieren. Vorteil: du bist auf der absolut sicheren Seite.
Das wär natürlich möglich, aber ich kanns z.B. auch nicht leiden, wenn ich bevor ich die Software benutzen kann noch einige Programme runterladen muss. Wenn sowas nicht geht, dann werd ich's natürlich so machen.
Schau in die Lizenz von avrdude. Wenn das GPL ist, kannst Du da machen.
die freeware ist auch dazu da, das derjenige der sie braucht auch mit animiert wird auf diese spezielle seite zu schauen. wenn du sie mit draufpacken tust , musst du erst prüfen, ob du diese in deinem namen weitergeben darfst oder ob es nur das recht des herstellers ist. sicherer ist, nur den hinweis zu geben, das es mit ... laufen tut. mfg pebisoft
Hallo avrdude steht unter GPL : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html Da kannst du alles nachlesen. Ich denke es sollte kein Problem sein, avrdude kostenlos beizulegen. Du solltest aber auch die Source von avrdude und die GPL mit auf der CD abspeichern.
Bei Datenblättern weiss ich das nicht, bei Software kommts auf die Lizenz drauf an. Bei GPL wie es bei avrdude ist, kannst sie natürlich mitverkaufen bzw. beilegen. allerdings musst du den Sourcecode auf Wunsch liefern.
Simon, du siehst das Problem? Einer schreibt "ich denke...", der andere "kannst sie natürlich mitliefern..." usw. Ist die Frage, ob du da jemals eine abmahnungssichere Auskunft erhälst. Also ich würde mich auf dieses dünne Eis nicht begeben.
Hi wieso sollte man ein GPL Programm nicht mit ausliefern dürfen? Jeder Linuxdistributor macht das. Matthias
Frag einfach beim Author von AVRDude nach, dann umgehst du von vornherein alle Probleme.
Avrdude ist GPL, ein wenig kenn ich mich dabei schon aus, hab schon einige GPL Sachen veröffentlicht. Bei "Freeware" musst echt die Lizenz lesen. GPL ist aber nicht Freeware, sie ist zwar gratis und frei zu verwenden hat aber eine Lizenz. Die musst du dir nur genauer ansehen wenn du GPL Code in deinen eigenen einbaust. Beilegen oder verkaufen geht immer. Wer möchte einen GCC Compiler? Ich verkaufe welche, sagen wir 100 Euro (oder 100 Gold auf dem Forscherliga-Server)?
Leute, keine Halbwahrheiten bitte. Unter der GPL stehende Programme dürfen selbstverständlich weitergegeben werden. Auch darf dafür eine Gebühr erhoben werden. Der Quelltext muss auch nicht mitgeliefert werden, auch wenn das hier behauptet wird. Es reicht, wenn das Angebot gemacht wird, dies für einen bestimmten Zeitraum zu tun. Da avrdude ein eigenständiges Programm ist, kann es also problemlos mit auf die CD. Dazu entweder die Sourcen, was ja kein Problem darstellen sollte, oder ein Text, daß die Sourcen auf Anfrage geliefert werden. Schluß.
@Michi: Tja, wenn Du den Quellcode nicht mitlieferst, musst Du den Empfänger über seine Rechte (GPL-Rechte) informieren und sicherstellen dass er bei Dir den Quellcode besorgen kann. Eine zeitliche Beschränkung dieser Pflicht gibt es in der GPL nicht genau so wenig wie es nur ein "Angebot" sein muss. @Simon: > Deswegen hab ich mir gedacht, dass ich einfach AVR Dude aus meiner > Software anspreche. Na, dann pass aber auf, dass Du die GPL nicht verletzt. Wenn Dein Programm AVR-Dude direkt anspricht, besteht die Möglichkeit dass es auf AVR-Dude angewiesen ist. Das hängt natürlich vom genauen Zweck Deiner Software ab. Aber fals Deine Software von AVR-Dude abhängig wäre, egal ob vom Source-Code oder vom Executable, dann gilt Deine Software als abgeleitetes Werk und unterliegt natürlich auch der GPL. Was viele immer wieder vergessen: Bei der GPL geht es nicht um "frei" in Sinne von "umsonst" oder "kostenlos", sondern es geht um "Freiheit" und den Schutz davor, dass sich jemand eine GPL-Software unter den Nagel reissen kann und kontrollieren kann. Bei mir kostet der GCC übrigens nur 90,- Euro, falls ihn einer haben möchte. Einen komplettes Betriebssystem hätte ich für nur 499,- Euo im Angebot. Zugreifen!
Hi wie kommst du darauf das eine direkte Abhängigkeit eines Programmes von einem GPL Programm das dann dieses auch der GPL unterliegt? Das kann eigentlich so nicht sein. Sonst müßte jedes Linuxprogramm unter GPL stehen da ja jedes direkt vom Linuxkernel abhängig ist. Ich hab das immer so verstanden das ein Programm dann zwangsweise der GPL unterliegt wenn es gegen Code gelinkt wird welcher unter der GPL steht. Siehe dazu die aktuelle Diskussion über eine stabile Linux-Kernel Treiber API für Closed Source Treiber. Matthias
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil: 0. Die Verwendung des Programmes ist uneingeschrängt möglich. "The act of running the Program is not restricted, ..." 1. Die Programme dürfen im Quelltext weitergegeben werden. Bei der Weitergabe darf ein Preis verlangt werden. "You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee." 3. Werden die Programme binär weitergegeben so muß der Quelltext entweder mitgeliefert werden oder 3 Jahre lang zumindest angeboten werden. (Die Mitlieferung auf CD ist heutzutage wohl wesentlich einfacher als das Bereithalten)
Quote:""Ich hab das immer so verstanden das ein Programm dann zwangsweise der GPL unterliegt wenn es gegen Code gelinkt wird welcher unter der GPL steht."" So ist es auch richtig. Das Beilegen vom AVRDude und der Aufruf hinterher über ein Shellkommando/Script ist lizenzmässig kein Problem. Das fällt unter 'Mere Aggregation', welches nach der GPL zulässig ist. So verfahren auch die ganzen Linuxdistries. Nicht zulässig wäre es, die AVRDude-Source umzuarbeiten und in den Assembler direkt einzubauen oder das Binärfile untrennbar einzulinken. In einem solchen Fall müsste dann das GANZE Werk unter die GPL gestellt werden und der Quellcode veröffentlicht werden. Gruss Jadeclaw.
