Hallo ich habe das Problem dass ich nicht weiß wie ich mein Arduino dazu bringe dass es musik auf dem PC abspielen lässt Wäre nett wenn einer mir helfen kann !!!!!!!! Schonmal danke im voraus der blogger
Verschoben durch User
der blogger schrieb: > Hallo ich habe das Problem dass ich nicht weiß wie ich mein Arduino dazu > bringe dass es musik auf dem PC abspielen lässt Warum braucht dein PC denn einen Arduino dazu und kann die Musik nicht selbst abspielen?
der blogger schrieb: > Hallo ich habe das Problem dass ich nicht weiß wie ich mein Arduino dazu > bringe dass es musik auf dem PC abspielen lässt > > Wäre nett wenn einer mir helfen kann !!!!!!!! Was soll das denn werden? Möchtest Du vielleicht ein Abspielprogramm auf dem PC (welches?) mit dem Arduino irgendwie "fernsteuern"? Oder soll der Arduino ein Ethernet-Shield haben und als Webserver fungieren, über den Du mit einem Webbrowser Sounddateien von der SD-Karte des Arduino abrufen und abspielen kannst? So ganz werde ich aus Deiner Frage nicht schlau, was das werden soll.
Lenny D. schrieb: > dezente Frage nach Trollalarm? Ach das hoffe ich bei jedem Arduino Thread. Und meist stellt sich dann heraus, nein es ist kein Troll, ja der Nutzer ist tatsächlich so doof.
Ja genau denn das brauche ich für eine Kurs in der Schule !!!!!!
der blogger schrieb: > Ja genau denn das brauche ich für eine Kurs in der Schule !!!!!! aber das ist eine antwort für : Jürgen S. Der Blogger
Ja dann pass mal besser auf in der Schule und lern deine Fragen so zu stellen, dass sie irgendjemand anders versteht. Wie kann man nur auf eine "willst du evtl dies oder das" mit ja genau antworten? Nix für ungut. Gerhard
Also, Lösung: Arduino-Roboter-Arm nehmen, http://www.youtube.com/watch?v=Gc1g4qEt7ng Arduino damit die "Play"-Taste an der Computer-Tastatur drücken lassen.
Da sollte man gleich eine Maschine mit dem Bing entwerfen. Ähnlich dieser hier https://www.youtube.com/watch?v=arCITMfxvEc Macht zumindest Sound und ist irre teuer.
Gerhard schrieb: > Ja dann pass mal besser auf in der Schule und lern deine Fragen so > zu > stellen, dass sie irgendjemand anders versteht. > > Wie kann man nur auf eine "willst du evtl dies oder das" mit ja genau > antworten? > > Nix für ungut. > Gerhard jaja
Gerhard schrieb: > Ja dann pass mal besser auf in der Schule und lern deine Fragen so > zu > stellen, dass sie irgendjemand anders versteht. > > Wie kann man nur auf eine "willst du evtl dies oder das" mit ja genau > antworten? > > Nix für ungut. > Gerhard ja klar das ist ein projekt ohne Einweisung !!!!!!
In der 6. Klasse? Denn normalerweise hören die meisten Leute zu dem Zeitpunkt auf ihre Sätze mit einer unnötig übertriebenen Anzahl an Satzzeichen auszustatten.
der blogger schrieb: > Gerhard schrieb: >> Ja dann pass mal besser auf in der Schule und lern deine Fragen so >> zu >> stellen, dass sie irgendjemand anders versteht. >> >> Wie kann man nur auf eine "willst du evtl dies oder das" mit ja genau >> antworten? >> >> Nix für ungut. >> Gerhard > > ja klar das ist ein projekt ohne Einweisung !!!!!! Lass mich raten. Du hast dich zuerst für das Projekt gemeldet weil du es cool findest und erst dann überlegt, dass du nicht den blassesten Hauch einer Ahnung hast, wie du es realisieren könntest? Genau das sind unter anderem die Voraussetzungen, wegen denen Firmen in Konkurs gehen.
Beschreibe in ein paar Sätzen was dein teil machen soll. - Wann (welcher Auslöser) soll der Arduino den PC Musik spielen lassen (Bsp. Wenn der User am Ardu einen Knopf drückt) - Wie ist der Ardu mit dem PC verbunden? - Welche Software soll auf dem PC zum spiele "angeregt" werden ? Wenn du diese drei Frage mit etwas anderem als "Ja" beantworten kannst, dann ist dir vlt. noch zu helfen......
Der PC hat eine Musikapp laufen, quasi einen synthesizer der ein Klavier imitiert, und der arduino muss die Ton-Tasten mit dem richtigen Timing druecken. ..
Gut, damit haben wir schonmal 2 von 3 Fragen. Bleibt übrig: wie ist die Verbindung? Hast du ein Midi-Keyboard das an einem Wandler hängt ? Oder sind die "Tontasten" einfach die Tasten der normalen Tastatur ? Oder hast du ein USB-Klavier?
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb: > Der PC hat eine Musikapp laufen, quasi einen synthesizer der ein Klavier > imitiert, und der arduino muss die Ton-Tasten mit dem richtigen Timing > druecken. Dann isses ja einfach: Einfach dieses Tutorial nachbauen, ggfs. ein paar mehr verschiedene Noten einfügen, fertig: http://arduino.cc/en/Tutorial/Midi
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb: > Der PC hat eine Musikapp laufen, quasi einen synthesizer der ein Klavier > imitiert, und der arduino muss die Ton-Tasten mit dem richtigen Timing > druecken. > > .. Könnte das nicht der PC auch noch machen? Die meisten PCs haben genug Leistung im GHz Bereich. Da braucht es einen 16 MHz 8-Bitter gar nicht mehr. Und Multitasking können die meisten PCs doch auch. Einfach einen zweiten Prozess anstarten.
********************* Siebzehn für Fuenfzehn scheint allerdings nicht der original Fragensteller zu sein. Die MIDI Sache dürfte daher ein Vorschlag sein und nicht die Anforderungen beschreiben. *********************
Hanz mit z schrieb: > In der 6. Klasse? Denn normalerweise hören die meisten Leute zu > dem > Zeitpunkt auf ihre Sätze mit einer unnötig übertriebenen Anzahl an > Satzzeichen auszustatten. haha ich bin in der 8.Klasse Du spaten!
der blogger schrieb: > Hanz mit z schrieb: >> In der 6. Klasse? Denn normalerweise hören die meisten Leute zu >> dem >> Zeitpunkt auf ihre Sätze mit einer unnötig übertriebenen Anzahl an >> Satzzeichen auszustatten. > > haha ich bin in der 8.Klasse Du spaten! Ich denke, es reicht.
