Forum: Offtopic Warum ist die Fakultät von 0 gleich 1?
von A. A. (Firma: ...) (leo888)
gibt es einen triftigen und erklärbaren Grund dafür, dass die Fakultät
von 0 der 1 entpsricht.
1! = 1
2! = 1*2 = 2
3! = 1*2*3 = 6
4! = 1*2*3*4 = 24
0! = 0*??? = 1???
Vielen Dank
Liebe grüße
von Uhu U. (uhu)
Uhu Uhuhu schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Fakult%C3%A4t_(Mathematik)#Definition
Ja das sagt aber nicht warum es so ist, sondern einfach, dass es so ist.
oder könnte man einfach argumentieren, dass es genau "Eine" Möglichkeit
gibt nichts anzuordnen??
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Agit A. schrieb:
> Hi,
Richtig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leeres_Produkt
von Willi W. (williwacker)
Sonst funktioniert die Rekursion nicht, dann wäre alles eine
Multiplikation mit 0.
Ist jetzt aber auch nicht das stärkste Argument.
Ich denke das stärkste Argument ist: So ist es definiert (Upps!) Und es
klappt gut.
von (prx) A. K. (prx)
Ausserdem funktioniert sonst die rekursive Definition nicht.
Also n! = (n-1)!*n für n=1
von Georg A. (georga)
Mit der Begründung könnte man die Fakultät auch für alle negativen
Zahlen auf 1 setzen ;)
von P. M. (o-o)
Wenn ich zu n Elementen 1 Element hinzufüge, dann multipliziert sich die
Anzahl mögliche Permutationen mit n + 1. Wenn ich also mit 0 Elementen
starte, so ergibt sich zwingend 0! = 1.
> klappt gut.
Eine ähnliche Diskussion hatten wir kürzlich für die Division durch
null. Dort lief es dann darauf hinaus, dass je nach Blickwinkel eine
unterschiedliche Definition von x/0 denkbar wäre. Letztlich lassen sich
die Blickwinkel aber nicht zusammenführen, weshalb x/0 am vernünftigsten
als "undefiniert" definiert wird. Hier bin ich aber der Meinung, dass es
nicht eine Definition ist, sondern sich logisch ergibt.
von Joachim B. (jar)
aber Fakultät wurde mal mit natürliche Zahlen erfunden und nach alter
Definition ist 0 keine natürliche Zahl neuerdings ja, heute werden beide
Sichtweisen als zulässig betrachtet was schon verwundert, je nach dem
wie's besser passt?
http://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Zahl
von Uhu U. (uhu)
Dort steht ein Link "leere(s) Produkt" - dem solltest du folgen, statt
einfach nur rumzukrähen...
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Ausserdem muss 0! = 1 sein, sonst wäre e = 1,71828... und nicht
2,71828...
P.S.
Da fällt mir was nettes ein:
Man nehme ein Glücksrad, welches alle Zahlen zwischen 0 und 1
beinhaltet. Dort dreht man solange, bis die Summe der Ergebnisse die 1
überschreitet. Dann beginnt ein neues Spiel.
Wie oft muss man das Rad durchschnittlich pro Spiel drehen?
: Bearbeitet durch Moderator
von Uhu U. (uhu)
> 2,71828...
Au Mann, das ist eine typische Deppenargumentation.
Merke: Mathematische Definitionen sind nicht die Heilige Schrift und
auch nicht gottgegeben...
Genau aus dem Grunde steht doch der Smiley da drunter. Oder muss ich für
Dich Schnellmerker noch ein SCNR drunterschreiben?
von P. M. (o-o)
Null ist aber ein sinnvoller Wert für eine Anzahl. Du kannst 0, 1, 2, n
Bücher im Regal haben. Wenn du 1 Buch im Regal hast und eines wegnimmst,
dann hast du 0 Bücher. Die Null passt da also rein. Für negative Zahlen
geht das nicht mehr: Wenn du 0 Bücher hast, dann kannst du keines mehr
wegnehmen.
von S. E. (crayse)
Wenn du die Fakultät als Spezialfall der Gamma-Funktion (für ganzzahlige
Argumente größer 1) betrachtest, gemäß
und dann die Integraldarstellung der Gamma-Funktion für positive
Argumente betrachtest:
dann siehst du, dass für
 herauskommt.
von Uhu U. (uhu)
Die Fakultät ist ein typisches Beispiel für eine pragmatische
Definition: man konstruiert sie so, dass sich möglichst viele
verschiedene Berechnungen, in denen Kettenprodukte aufeinanderfolgender
ganzer Zahlen vorkommen, damit konsistent handhaben lassen und bezieht
Randfälle, die nirgends weh tun einfach mit ein.
Wer nur die Zahlen von 1..n multiplizieren will, der kommt - wie Agit A.
- nicht auf die Idee, warum 0! 1 sein soll.
Im Übrigen ist es sehr verbreitet, ein mathematisches Modell unbesehen
für die Realität zu nehmen und daraus ohne Rücksicht darauf, ob das
Modell den konkreten Fall überhaupt abdeckt, irgend welche Schlüsse
abzuleiten.
Dein schlauer Einwurf ist von der Sorte, die das Fundament zu derlei
Irrtümern bildet...
Das ist sie aber mal nicht. Leonhard Euler fand, dass die Gamma-Funktion
für positive ganzzahlige Argumente - 1 dasselbe Ergebnis liefert, wie
die Fakultät. Das bietet die Möglichkeit, eine reelle Erweiterung für
die Fakultät zu definieren.
Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass wegen Gamma(0) == 1 auch 0! == 1
sein muss, ist erst mal nicht zwingend. Erst als man sah, dass man sich
damit nicht nur keine Widersprüche einhandelt, sondern das Ganze sogar
ziemlich praktisch ist, wurde die Definition der Fakultät um den
Sonderfall 0! = 1 erweitert.
Wenn man die Mathematik nicht als geschichtslose Ansammlung von
Glaubenssätzen ("Definitionen") betrachtet, sondern sich auch damit
beschäftigt, wie sich das ganze Gebäude entwickelt hat, wird einiges
klarer und anschaulicher.
Nur leider lieben es gewisse Witzbolde, die Mathematik als Gottes Wort
zu verbreiten und sich als die Hoheprieser aufzublasen.
Uhu Uhuhu schrieb:
> Die Fakultät ist ein typisches Beispiel für eine /pragmatische/
Du hättest einfach mal mein Glücksrad-Rätsel oben
 a) einmal in einer Monte-Carlo-Simulation
 b) und dann noch einmal mittels mathematischer Betrachtung lösen sollen
Für b) brauchst Du die Definition und Anwendung der Fakultät (n!), für
a) nur einen Computer mit gutem Zufallszahlengenerator.
Wenn Du dann die Ergebnisse vergleichst, würdest Du feststellen, dass
meine "Deppenargumentation" gar nicht so deppert ist.
Mehr will ich nicht verraten.
P.S.
Die Monte-Carlo-Simulation konvergiert zwar sauschlecht, aber sie tut es
von Uhu U. (uhu)
Und welchen Computer und welchen Zufallszahlengenerator hat Euler
benutzt?
Sie ist deppert, weil sie einfach nur zufällig aus einem Haufen
Beispielen herausgepickt ist.
> benutzt?
Gar keinen. Der konnte rechnen[1].
Es ist aber ein sehr nettes Beispiel und natürlich nur ein notwendiges,
aber kein hinreichendes Argument. Warte einfach ab, bis hier jemand die
Lösung schreibt ;-)
Übrigens: Um eine These mathematisch zu widerlegen, reicht ein einziges
Gegenbeispiel. Wo ist denn Deins?
[1] Mit "Rechnen" ist die Anwendung und Beweisführung mittels Formeln
gemeint, nicht das Rechnen mit konkreten Zahlen. Nur um einem weit
verbreitetem Missverständnis vorzubeugen...
von S. E. (crayse)
Natürlich ist dieser Schluß nicht zwingend. Das ist ja das schöne an der
Mathematik im Gegensatz zu den Naturwissenschaften. Frei nach Pipi
Langstrumpf kann sich da jeder im Prinzip alles so definieren, wie er
grade Lust hat, also auch welchen Wert die "Fakultät" für ihn bei 0
haben soll.
Die Frage, die sich Mathematiker stellen lautet aber meistens: Ist das
sinnvoll, bzw. gibt es eine eindeutige Lösung (die natürlich dann immer
weitere Annahmen benötigt).
Für die Gamma-Funktion ist es bspw. so, dass sie die einzig mögliche
Verallgemeinerung der Fakultät ist, wenn man sich ein paar Eigenschaften
für eine solche Funktion wünscht (welche genau siehe Bohr-Mollerup
Theorem). Damit macht also diese Erweiterung (und damit auch die Wahl
0!=1) besonders viel Sinn, von der mathematischen Warte aus gesehen.
Wenn man allerdings keinen Wert darauf legt, diese Eigenschaften der
Gamma-Funktion (und damit indirekt der Fakultät) zu erhalten, kann man
natürlich auch eine andere Wahl treffen.
Ich wollte damit nur unterstreichen, dass es nicht reine
Definitionssache ist, sondern, dass es durchaus starke mathematische
Argumente für diese Wahl gibt.
Mit der geschichtlichen Entwicklung hat es übrigens meiner Meinung nach
eher nicht so viel zu tun.
von Uhu U. (uhu)
Jetzt bist du wohl restlos überfordert... Denk einfach in Ruhe darüber
nach.
Ja, dieses "Glück" haben eigentlich ansonsten nur die Theologen.
Und das ist die Falle, in die Schulabsolventen, die über ein Jahrzehnt
religiös indoktriniert wurden ("Religionsunterricht"), gerne
hineintappen und fröhlich Urbild und Bild verwechseln und Ursache und
Wirkung nicht auseinanderhelten können.
> Frei nach Pipi Langstrumpf kann sich da jeder im Prinzip alles so
> definieren, wie er grade Lust hat, also auch welchen Wert die "Fakultät"
> für ihn bei 0 haben soll.
In sich konsistent muss das Gedankegebäude schon sein - Pipi Langstrumpf
gibt sich damit zufrieden, dass es in der Fantasie passt.
Das meinte ich mit dem "pragmatisch".
4! = 5! / 5 = 120 / 5 = 24
3! = 4! / 4 =  24 / 4 =  6
2! = 3! / 3 =   6 / 3 =  2
1! = 2! / 2 =   2 / 2 =  1
0! = 1! / 1 =   1 / 1 =  1
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> beinhaltet.
Das muss aber ein seeeehr groooßes Rad sein!
Wenn man diese Abbildung betrachtet,  dann erscheint es schon sinnvoll.
Vielen Dank
Hier eine Lösung mittels Monte-Carlo und Zufallszahlen:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N_GAMES 10000000
int main ()
    int     games;
    int     tries = 0;
    double  sum;
    double  value;
    for (games = 0; games < N_GAMES; games++)
        for (sum = 0.0; sum <= 1.0; sum += value)
            value = (double) rand () / (double) RAND_MAX;
            tries++;
    printf ("%f\n", (float) tries / (float) games);
23
    return 0;
24
$ cc -O2 -Wall euler.c -o euler && ./euler
2.718336
(Nicht ganz die Eulersche Zahl, ich sagte ja, das Ding konvergiert
verdammt schlecht ;-) )
Mathematisch lässt sich das ganze auch über
Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschreiben, z.B.:
  http://www.hsu-hh.de/download-1.4.1.php?brick_id=B7Qb7inoa7Tl386Q
Heraus kommt die bekannte Summenformel für e über 1/n! - beginnend mit n
= 0.
P.S.
Ich weiß, das Programm lässt sich optimieren. Zum Beispiel kann auf die
Floating-Point-Division durch RAND_MAX verzichtet werden, wenn man in
die Bedingung der for-Schleife auf <= RAND_MAX statt <= 1 testet. Ich
wollte aber so nah wie möglich an der Aufgabenstellung bleiben.
Hi Leute,
danke für die vielen Antworten.
Und jetz mal was zum lachen :)
https://www.youtube.com/watch?v=L6kn0dWs3dM
Liebe grüße
von c. m. (Gast)
ein axiom.
genau genommen kann es 0! und 1! garnicht geben weil die fakultät per
definition eine multiplikation aufeinanderfolgender natürlicher zahlen
ist.
nimmt man 0 als anfangswert, ergibt jede fakultät 0 - blöd.
beginnt man bei 1 hat man für 1! keinen folgemultiplikator - auch blöd.
also muss man sich krumme definitionen einfallen lassen damit der
krempel sich in die restliche mathematik einschmiegt.
von Uhu U. (uhu)
c. m. schrieb:
> fakultät per
> ist.
oder nach anderer Definition nicht negativer natürlicher Zahlen und
somit ist die 0 wieder im Spiel
diese Erklärung überzeugt mich:
Beitrag "Re: Warum ist die Fakultät von 0 gleich 1?"
von c. m. (Gast)
das ist aber keine erklärung, sondern ein beweis das die definition 0!=1
so gewählt wurde das die althergebrachten rechenregeln hier gelten.
demgegenüber…
rechne mal 0! aus, gerne auch mit taschenrechner: 0* [enter]
und? kommt 1 raus? ;)
von Uhu U. (uhu)
> demgegenüber…
Ein Beweis ist es auch nicht, sondern nur ein Beispiel dafür, dass die
pragmatische Definition in diesem Fall paßt - zu beweisen gibts da
nämlich genau so wenig, wie bei der Straßenverkehrsordnung.
Lies nach, was ich hier:
Beitrag "Re: Warum ist die Fakultät von 0 gleich 1?" geschriben habe.
Und was soll das bitte zeigen?
Nimm 10 zufällig gewählte Taschenrechner und rechne 1 + 2 * 3 aus.
Die Hälfte der Rechner spuckt 7 aus, die andere 9.  Als Kompromiss ist
also 8 ein akzeptables Ergebnis...
von Mani W. (e-doc)
Schönen Morgen/Mitternacht!
Was soll der Thread beweisen/darstellen und für wen soll diese
Diskussion eine Sinnhaftigkeit ergeben ???
I dont`t know......
Schönen Gruß
Mani
> demgegenüber…
dann nimm aus deinem leeren Portemonnaie 1000€ raus und beweise das es
keine Schulden oder Dispo gibt
Was Nettes zu diesem Thema zwingt mich, diesen Thread von 2014
auszugraben.
https://www.spiegel.de/karriere/koennen-diese-rechnungen-aufgehen-raetsel-der-woche-a-32c55b5d-2cc9-4a74-8b45-8e7f5896d125
Der Clou dabei: Im Artikel heißt es: "Bei der 0 hilft die Funktion der
Fakultät. Per Definition ist die Fakultät von 0 gleich 1."
Das wollte ich näher wissen. In Google "Fakultät von 0 gleich 1"
gesucht. Und was steht ganz oben in der Google-Liste? Dieser
Mikrocontroler.net-Thread!
Verlinkt wurde der Beitrag von P. M.
Am überzeugendsten war aber der Beitrag von Yalu X.
Euch einen schönen Sonntag! (Und Spaß mit dem Spiegel-Rätsel)
von Dieter B. (dieter_b863)
Moin,
aus dem gleichen Grund wie Rainer Z. habe ich mir gerade den alten
Thread angeschaut. Neben der eigentlichen Information fiel mir auf, wie
man schon damals in Onlinediskussionen miteinander umgegangen ist:
folgen, statt einfach nur rumzukrähen...
muss ich für Dich Schnellmerker
nach.
Und das ist leider bis heute nicht besser geworden, im Gegenteil.
Schade....
Dieter
Lade...
