Hallo Leute, aus Zeitmangel verkaufe ich hier zwei FriendlyARM Board in Original Zustand. Denke das Board ist soweit bekannt, genauere Infos gibt’s hier: http://www.friendlyarm.net/products/mini2440 Geliefert wird das mini2440, 3,5" Touchdisplay, Netzteil, Stift und MAX3232 TTL to RS232 Converter for mini2440/S3C2440 DB9 . Preis: 60€ inkl. Versand in DE (zwei 120€). CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (max freq. 533 MHz) RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit Bus Flash: 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS EEPROM: 256 Byte (I2C) Ext. Memory: SD-Card socket Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial port connectors USB: 1x USB-A Host 1.1, 1x USB-B Device 1.1 Audio Output: 3.5 mm stereo jack Audio Input: Connector + Condenser microphone Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000) RTC: Real Time Clock with battery Beeper: PWM buzzer Camera: 20 pin (2.0 mm) Camera interface LCD Interface: 41 pin (1.0 mm) connector for FriendlyARM Displays and VGA Board Touch Panel: 4 wire resistive User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot User Outputs: 4x LEDs Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO, 10 pin Buttons (2.0 mm) Debug: 10 pin JTAG (2.0 mm) Power: regulated 5V (DC-Plug: 1.35mm inner x 3.5mm outer diameter) Power Consumption: Mini2440: 0.3 A, Mini2440 + 3.5" LCD: 0.6 A OS Support Windows CE 5 and 6 Linux 2.6 Android Bei Interesse bitte Mail. Gruß - Waldemar
neue Preis: 50€ pro mini2440 inkl. Versand in DE Bei Interesse bitte Mail. pol1988@online.de Waldemar
neue Preis: 45€ pro mini2440 inkl. Versand in DE Bei Interesse bitte Mail. pol1988@online.de Waldemar
