Adresse auf die ein Zeiger zeigt herausfinden
Gast #3908622
weiss jemand, wie man die physikalische Adresse auf die ein char*
pointer zeigt auf eine 16 Bit Variable zuweisen kann?
file.start_adress
muss die Speicheradresse eines 16 Bit Raumes enthalten, auf die data
zeigt, damit später das programm wieder dorthin geladen werden kann wo
er herkommt. Dazu sende ich einen Header an den uC der die SD karte
verwaltet.
// File-header
struct file_type{
      uint8_t   cmd;              // 1) Kommando für Aktion, WR RD DL
usw
      uint8_t   type;             // 1) 0 = Programm, 1 = Datensatz, 2 =
ASCII
      uint16_t  start_adress;     // 2) Programm: Ursprüngliche
Startadresse im Speicher (0 = keine)
      uint16_t  end_adress;       // 2) Programm: Ursprüngliche
Endadresse (0 = keine)
      uint32_t  len;              // 4) Laenge des Datensatzes in Bytes
      uint16_t  no;               // 2) Nummer des Files
      uint8_t   name[8];          // 8) Dateiname
      uint8_t   descr[32];        // 32) Beschreibung des Files
} file;
char sd_write_data(char fileno, char* filename,  char* filedescr, char*
data, uint16_t len)
    uint16_t i,crc;
    uint8_t resp;                   // Antwort des Slaves
    char* ptr;
    // Header Infos zusammenbauen
    file.no = fileno;                      // Filenummer
    file.len = len;                        // Datenlänge
    file.start_adress = ?????? data ?????
    strcpy(file.name,filename);            // Dateiname
    strcpy(file.descr,filedescr);          // Dateibeschreibung
Gast #3908645
Defintion des phys. RAM; Bereiches, ein Array "Overlay", was sich da
drüber legt.
__at (0x2000) unsigned char ram[RAM_SIZE];          // Bereich des RAM
Zuweisung des zu sichernden Bereiches an einen Char pointer
char* ptr = &ram[100];
Aufruf der save Routine:
sd_write_data(....., ptr, .....)
