Hallo, Mein Vater möchte, dass ich für unseren Garten eine Alarmanlage konstruiere, da bei uns schon 4 mal eingebrochen worden ist. Es sollen 2 Gartenhäuser "geschützt" werden. Der Alarm soll auslösen, wenn 1 von 2 Lichtschranken durchbrochen wird. Die Lichtschranke hat einen Schließer Kontakt (S2) an diesen möchte ich dann eine Schaltung anschließen welche durch kurzes Schließen des Kontaktes S2 die Beleuchtung und Sirene für z.B.5 min einschaltet. Ich hab jetzt im Internet folgende Schaltung gefunden. Bild1: http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm#Blatt%201 Hab ich es so richtig verstanden,wenn S1 (Taster ) kurz betätigt wird das Relai anzieht bis die eingestellte Zeit vorüber ist?. Wenn der erste Teil geht, möchte ich dann die Alarmanlage noch mit einem Handy ausstatten, welches bei uns anruft, wenn die Lichter der Alarmanlage angehen. gruß Dominik
Du brauchst ein Zeitrelais das von jeden der Lichtschranken getriggert wird. Z.B.: http://www.conrad.at/ce/de/product/506666/Multifunktions-Zeitrelais-CMFR-66-Conrad-CMFR-66-12-240-V-DCAC-1-Wechsler-16-A-Max-400-VAC-Max-4000-VA Versorgung über A1/A2 und auslösen über B1. Das Kritische ist das Anbringen der Lichtschranken, dass sie nicht von Katzen, Vögel, Blätter,... falsch ausgelöst wird.
