Da ich ja meinen AT89S52 nicht zum laufen bekomme, und langsam die Nase voll hab, habe ich mal im Internet nach Bausätzen ausschau gehalten, und bin auf dieses Angebot gestoßen: http://myavr.de/shop/artikel.php?artID=2 Ist dieser Bausatz empfehlenswert? Ein Display habe ich ja schon, das könnte ich ja weiter verwenden... Hat eventuell schon jemand eines dieser Bausätze aufgebaut? Wäre für schnelle Hilfe dankbar, da es nur noch heute dort 20% Rabatt...
Hi GrossmeisterB (oder darf ich den Grossmeister weg lassen und dich nur B nennen?) Mit dem Bausatz habe ich meine ersten Schritte in die AVR Welt gemacht, dafür war er gut geeignet. (Allerdings habe ich mir dann nach kürzester Zeit einen ISP Adapter gebaut). Es ist alles dabei was man für die ersten Schritte braucht und über die Qualität kann man auch nicht klagen. Alle pins sind auf eine Buchsenleiste herausgeführt, für die ich mir einen Adapter gebaut habe um sie in ein Steckbrett schieben zu können (die Zwei Taster und 3 LEDs auf dem Board sind doch etwas wenig ;-)
Du darfst mich auch "Nils" nennen, oder nur "B", ist mir egal... ;-) Warum hast du dir extra einen ISP-Adapter gebaut? Ich dachte das wäre alles auf dem Gerät drauf? Oder warst du damit nicht zufrieden? Ich hatte es eigentlich so gedacht, das ich mir das Teil zusammenbaue, über eine Parallelportleitung an den Rechner anschließe, und dann direkt loslegen kann... oder geht das mit dem Bausatz gar nicht?
Hi Nils, doch, du kannst mit dem Bausatz (nachdem er zusammengelötet ist) sofort loslegen. Du kannst damit auch deine µC's programmieren und in ihre Zielschaltung einsetzen. Das war mir dann irgendwann zu lästig weshalb ich mir den ISP gelötet hatte Zum schnellen Ausprobieren von Ideen nehme ich aber den myAVR
@ Nils: Gegenfrage: Was ist mit deinem AVR? Und dumme Frage: Warum geht der nicht? Gib doch mal ein paar Informationen (evt. Foto), was du da zusammengebaut hast! Vielleicht bekommst du das Ding, mit unserer Hilfe ja noch zum laufen und sparst dir die Investition!!!! mfg Asterix
Mit meinem AT89S52 komme ich nicht weiter, habe alle Anschlüsse überprüft, aber er will sich einfach nicht programmieren lassen... Die "Investition" wäre ja kein herausgeschmissenes Geld, da ich mich bestimmt dann später nochmal an den AT89S52 machen würde... Und da der AT89S52 eh nur dafür gedacht war einmal zu programmieren und dann in eine Schaltung einzusetzen, könnte ich ihn dann ja über den Bausatz programmieren, und hätte die "Aufgabe" gelöst... Was meint ihr?
Programmierst du den mit einem ISP oder Parallel? Schwingt dein Oszillator oder ist das auf intern geschalten (Fuse_Bits)? mfg Asterix
Ich programmiere mit einem Parallelportanschluss...den im anderen Thread genannten von "AsimKhan", bzw. hab ich mir ja schnell noch den von "AEC_ISP" gebaut... Ich denke mal es liegt an den Kondensatoren, das der externe Quarz den ich verwende nicht schwingt...kaufe gleich auf dem Weg 33pF-Kondensatoren, dann sollte die Kiste endlich laufen... ;-)
Hallo Jungs, ich habe auch ein myAVR habe meinen ersten Schritte damit gemacht und nutze Ihn nach wie vor... und das ist auch der Grund warum ich mich hier noch mal rein hänge... ich benutze myAVR selbst als Programmer und zwar als seriellen AN910 programmer hier ne Anregung von myAVR dazu: http://www.myavr.de/download/myTinyProg.pdf
Hallo! Ja, danke für den Tip!! Sollte ich meinen µC nicht ans laufen bekommen, werde ich nochmal auf den myAVR zurückkommen, und ihn dann versuchen damit zu programmieren!
Also, mein AT89S52 läuft nicht, ich weiß wirklich nicht warum!! Habe neue Kondensatoren mit 33pF draufgelötet (extra noch nen guten Esra-Lötkolben gekauft...), aber es läuft nicht!! Habe jetzt das myAVR-Kit bestellt... Gibt es da irgendwelche "Beginner-Guides"? Kann ich mit dem denn auch in C programmieren? Oder welche Programmiersprache gibt es da?
direkt fürs myAVR kenne ich auf abhieb erstmal nur das: http://www.myavr.de/download/bascomavr14.pdf dann halt diverse tutorials hier bei www.mikrocontroller.net oder bei www.roboternetz.de
Also, ich denke ich werde das mal mit diesem Bascom versuchen, habe mir die Demo gerade mal runtergeladen...ich hoffe das ist alles einfacher als mit dem AT89S52... :-/ Naja, das programmieren selber wird kein Problem, wenn ich dann nur hoffentlich eine Verbindung zum Controller bekomme...*gg*
Hi B, ich benutze den GNU C Compiler GCC. Aber ob nun Assembler oder welche Hochsprache man benutzt ist ja eher Geschmackssache
Von dem "GNU" hab ich auch schon etwas gelesen, werde aber wohl mit dem WinAVR und Bascom mal anfangen...mal sehen wie gut ich damit klar komme...
Ach so...hatte nur von GNU mal was gehört, und über WinAVR etwas gelesen...aber gut zu wissen... ;-) Teile sollten hoffentlich morgen hier sein...mal sehen wie schnell die das schicken von myavr.de... ;-)
