Hallo! Ich möchte an meinen Raspberry Pi ein paar DS18B20 Temperatursensoren und ein Relaymodul anstecken. Welches Kabel (Type, Querschnitt, etc.) ist hier empfehlenswert. Ist beispielsweise folgendes Kabel dafür ideal geeignet? http://www.conrad.at/ce/de/product/605628/Litze-LiY-1-x-050-mm-Schwarz-Conrad-SH1915-10-m?ref=list Danke schon mal im Vorhinein für eventuelles Feedback. MfG Stefan
Warum Einzeladern? Je nachdem wie weit du deine DS18B20 verteilen willst (OneWire erlaubt da ja problemlos hunderte Meter), nimm lieber gleich ein mehradriges Kabel. z.B. Reichelt "MPFK 4S-50". Da gibts 50 Meter 4-Adrig zum selben Preis wie 10 Meter einadrig beim Conrad. Für 10 cent mehr auch in Weiß, evtl. wegen besserem WAF empfehlenswert.
Hallo, ich habe für genau dieses Vorhaben einfach ein Netzwerkkabel genommen. Durch Verdrillung und Schirm sind die recht störungsarm und nicht merklich teurer (wenn überhaupt). Ich habe seit etwa einem Jahr einen Raspi mit 1-Wire laufen. Das Netzwerk besteht aus etwa 20 Temperatursensoren zur Heizungsüberwachung in Linientopologie, Gesamtlänge ca. 15m. Was für eine Library nutzt du? Bei mir läuft zu diesem Zweck owfs + rrdtool + Webseite mit Highcharts. Ich hatte keine Lust auf das Rumgefrickel mit Bitbanging und hab mir deshalb ein Shield mit DS2482-800 zusammengelötet, der sich um den low-level-Kram kümmert. Heute würde ich aber eher eine fertige Platine dafür nehmen. In der Hoffnung, dass es mit weniger Problemen läuft, hab ich die ganzen Sensoren mit Spannung versorgt, statt sie parasitär laufen zu lassen. Bisher liefen alle Messungen ohne Probleme (24/7), allerdings hängt sich der Pi im Dauerbetrieb gerne mal nach ein paar Wochen auf (zumindest bei mir). Seitdem ich ihn aber per cron alle 8 Tage rebooten lasse, gehts ohne Probleme, ansonsten kann man ja auch noch den Watchdog nutzen.
Wenn die Angaben im Datenblatt zu der geforderten Anwendung passen, ja. Laut Datenblatt: Insulation material (with thickness): PVC 0.5mm Core diameter 0.2mm conductor resistance (Ohm/km): Max 45 ohm/km Insulation resistance: Min 200M ohm x km maximum dielectric strength: 1500V / AC temperature range: -20 to +70 C rated voltage: 48V Ich persönlich würde aber keine Einzeldrähte verwenden sondern passende mehradrige Kabel, je nach Anwendung auch verdrillt und abgeschirmt.
