Hi, ich habe da ein mehr oder weniger großes Problem: Ich habe mir bei Pollin das Evaluationsboard für den ATMega16 bestellt und zusammengelötet. Mir anschließend noch einen Programmieradapter gebaut mit dem ich den Controller über die ISP Schnittstelle Programmieren kann. Das Problem nun ist das ich überhaupt nicht auf den µC zugreifen kann. Sämtliche Programme sagen mir 'Device not found or missing' oder 'no supported board found' Ich habe sämtliche Leitungen mit einem durchgangsprüfer getestet und es ist alles OK. Der µC hat auch seine ~5V VCC genau wie der Programmieradapter. Ich habe das ganze dann noch einmal über die Serielle Schnittstelle probiert und wieder kein Erfolg gehabt. Vermutung lag nahe das der Oszillator defekt ist oder der µC selber aber mit einem anderen Board für einen 90s2313 gibt es die gleichen probleme. hab ich bei den pc einstellungen evtl irgend etwas übersehen? muss ich dien seriellen und / oder parallelen port irgendwie besonders einstellen (irq) oder dergleichen? würde mich über hilfe sehr freuen - bin mit meinem latein so langsam am ende.
Hi was für einen Programmieradapter hast du denn gebaut? Da gibts unterschiedlichste Varianten. Matthias
ich habe den hier nachgebaut (10 pin variante) http://rumil.de/hardware/avrisp.html natürlich die pins denen vom board angepasst - aber an dem adapter kann es ja nicht liegen wenn die serielle verbindung auch nicht geht. Weder bei dem Board von Pollin noch bei dem Testboard für den 2313 ...
ich gehe davon aus das du erstmal ohne controller alle spannungen gemessen hast das die da sind? Ich habe die Erfahrung gemacht das wenn man zwei dinge mit einmal baut die fehlersuche oft ganz schön schwierig ist...
ich hab nur das board von pollin gebaut. Da ich einsteiger bin war das ein sehr günstige lösung. das board für den 2313 habe ich mir von einem bekannten geliehen. Wurden also unabhängig voneinander gebaut. Spannung ist überall da (beim 2313 board gibts eine kleine led die das anzeigt) und der fehler ist trotzdem der gleiche. Deswegen denk ich das es eher an der software oder an den ports direkt am pc liegen könnte. aber ponyprog sagt zB beim interface setup für alle getesteten varianten (pollin: parallel und seriell / 2313: seriell) 'test ok'
ja das kenn ich. lad dir mal die bascom-avr software. die hat für das isp n eigenes flashtool dabei. das ist wesentlich aussagekräftiger. der erkennt welcher/ ob ein controller dranhängt.
Also bei Bascom ist irgendwie alles grau unterlegt - bis auf die optionen kann ich da nicht wirklich viel auswählen aber solche 'such' funktionen haben in anderen tools wie zB avr studio auch nich wirklich viel gebracht.
ich verwende codevision, schon in der demoversion ist ein prrogrammer dabei, mit read chip signature überprüfe ich immer die isp schnittstelle peter
codevision habe ich auch schon getestet da habe ich den port auf com 1 gesetzt und den terminal port erstmal auf 2 aber auch da kann ich nichtmal die fuse bits auslesen - es kommt immer eine fehlermeldung
Hallo, du brauchst für das Pollin Board keine extra ISP-Dongle du kannst einfach die 2. Sub-D Buchse nehmen(die ohne den MAX232N). Als Software benutze ich PonyProg in der neusten Version.
ich hab alle möglichen schnittstellen probiert: pollin: 10 polige isp mit adapter an lpt1 isp to serial mit seriellem kabel an com1 2313 test board (geliehen): serielle schnittstelle an com1 nichts davon geht - benutzt hab ich neben der aktuellen version von ponyprog auch noch iccavr, codevicion, avr studio und winavr. immer der gleiche fehler: bei beiden boards wird kein µC gefunden wie gesagt liegt meine vermutung nahe das die ports am rechner selbst nich richtig eingestellt sind da beide boards den gleichen fehler ausgeben (ponyprog mega16: device missing or unknown device [-24] - auch ein ignorieren brachte mich da nicht weiter!) das beide boards den gleichen fehler haben bei unabhängiger fertigung schließe ich eigentlich aus.
