Hallo zusammen, Ich habe eine Frage bezüglich der Schaltung von Leuchtstofflampen. Folgender Fall: Es soll in einer Sporthalle eine Beleuchtung mit Leuchten T5 3x80W eingebaut werden. Die Schaltung soll konventionell, also ohne irgendwelche Bussysteme wie KNX oder DALI, über Schütze oder Relais geschalten werden. Die Vorgabe ist das über einen Schalter/Taster eine Beleuchtungsstärke von 300lx und mit einem weiteren Schalter/Taster eine Beleuchtungsstärke von 500lx eingeschalten werden können. Jetzt würde ich das gerne so realisiern das ich einmal nur zwei Leuchtstofflampen in der Leuchte für die 300lx und alle drei, sprich die dritte zuschalten, für die 500lx schalten möchte. Ist das möglich? Wie sieht die Schaltung in der Leuchte aus? Benötigt hierfür ein spezielles EVG?
Referenz bei den Vorschaltgeräten sind die Osram QTi. Nimm eines in Dualausführung für 2 Lampen und ein zweites Single für die dritte Röhre. Bei den QTi DIM DALI lässt sich mit einem einfachen Taster die Dimfunktion nutzen. Taster gedrückt halten bis der gewünschte Lichtstrom erreicht ist und dann mit Doppelklick speichern. Durch kurze Tastendrücke ist es möglich, zwischen Aus, 100% und der gedimmten Funktion zu wechseln. Alternativen: BAG Turgi, Tridonic...
