Hallo, wie lade ich auf ARM7 eine 32Bit Konstante in ein Register?? Ich finde einfach keinen passenden Befehl dafür. Grüße Erik
so einen Befehl gibt es nicht, jedenfalls nicht im "ARM Instruction Set Quick Reference Card v2.1" ('QRC0001H_rvct_v2.1_arm.pdf' von <http://www.arm.com/documentation/Instruction_Set/index.html>) dort gibt es "LDR{cond} Rd,<a_mode2>" (Seite 4) und in der Tabele "Addressing Mode 2" (Seite 5) gibts kein 32Bit-Wert schein auch logisch da die Befehle ja offensichtlich nur 32Bit gross sind Also wie bekomme ich eine 32Bit-Konstante in ein Register ?? Grüße Erik
Hi ldr wird zumindest vom ARM-Assembler verstanden und je nach Konstante in unterschiedliche Befehle "übersetzt". Matthias
Hi ich sollte noch ergänzen dass das LDR dann durchaus zu einem zusätzlichen 32 Bit Wort führen kann. Die Konstante wird dann als Wert im Programm abgelegt und per relativer Adressierung zum PC in ein Register geladen. Ein LDR kann also zu zwei 32 Bit Wörtern führen. Der Opcode selbst und die Konstante. Matthias
> Ein LDR kann also zu zwei 32 Bit Wörtern führen. > Der Opcode selbst und die Konstante. also so ein Doppel-Word-Befehl wie bei AVR oder PIC üblich? Braucht der dann auch 2 Tackte für seine Abarbeitung? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen weil in der "Quick Reference" sowas einfach nicht drin steht, gibts da vielleicht was besseres (mit mehr als 6 Seiten) ?? Grüße Erik the Vikinger
Das steht in der quick reference nicht drin weil das ein macro ist welches das Laden von konstanten vereinfacht - kann sein das es bei anderen assemblers anders heißt bzw aussieht.
okay, aber wie mache ich das mit echten Assemblerbefehlen?
Erik
Hi das ist kein klasicher 2 Zyklen Befehl wie man ihn von anderen Prozossoren kennt. ARMs sind näher am RISC-Konzept als z.B. die AVRs und haben wirklich nur eine Befehlswortlänge von 32 Bit. Mit "richtigen" ARM Assemblerbefehlen kannst du keine beliebigen 32 Bit Konstanten in ein Register laden. Du mußt im Prinzip das Verhalten des ARM-Assemblers imitieren und eine Konstante an einer Adresse ablegen und diese dann mit einem Befehl laden. Matthias
> eine Konstante an einer Adresse ablegen > und diese dann mit einem Befehl laden aber die Adresse vor der Speicherstelle ist doch auch wieder eine 32Bit-Konstante? für "ldr r0,[r1]" muss ich doch auch wieder r1 mit etwas sinvollem laden Grüße vom grübelnden Erik
Der übliche Weg: Die Konstanten werden irgendwo im Umkreis von +/- 4KB um den aktuellen PC herum abgelegt. Geladen werden sie dann mit LDR Rx, [PC, #Distanz] Um das etwas zu vereinfachen, versteht mindestens der GNU-Assembler auch die Kurzform LDR Rx, =Konstante Die Konstante (engl: literal) merkt sich der Assembler im "literal pool" und plaziert dessen angesammelten Inhalt im Speicher, wenn das Statement ".pool" bzw ".ltorg" kommt, oder am Ende vom Quelltext.
Aha, wieder was neues gelernt. Aber wenn ich eine Function, größer als 8kB, hab dann klappt das in der Mitte nicht mehr, oder?? Da müsste ich dann in die Function gebenenfalls eine Lücke, dort dann ein ".pool" rein, einbauen und diese überspringen. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Grüße Erik
Hi genau. Aber 8k große ARM-Assemblerfunktionen sprich 2k Befehle? Das ist dann doch schon sportlich :-) Matthias
Irgendein Loch findet sich immer. Wenn Du Code findest, in dem hintereinenander ohne unbedingten Sprungbefehl dazwischen 8KB Code stehen...
Zwei Zusatzfragen hab ich dann aber doch noch zu dieser relativen Adressierungsart : wie kommt ihr auf die "+/- 4KB"? im PDF steht "[Rn,#+/-<immed_12>]" bedeutet das das im Opcode das Vorzeichen (bzw. die Info ob "+" oder "-") zusätzlich zu dem 12Bit-Immed drin ist oder wird dafür das oberste Bit vom Immed benutzt? Was ist mit den unteren 2 Bits, müssen die immer 0 sein? Wenn ja dann könnte man doch den Immed immer unm 2 Bits nach links schieben und so den addressierbaren Bereich vervierfachen. Grüße Erik
12-Bit ohne Vorzeichen, separates Bit für Addition/Subtraktion, also Distanz -4095..+4095. Rechtsbündig, also nicht geschoben.
Danke für die klaren Antworten, bin heute definitiv schlauer geworden. Grüße Erik the Vikinger
ich schließ mich mal bei dem Thread an, ich hab nämlich auch gerade ein Problem und zwar mit dem Sprung vom Initialisierungscode zu meiner C main Routine. Das ASM Fragment stammt aus einem anderen Programm, wo =main kleiner als 12 Bit war. Nur jetzt ist im ersten Segment noch ein Bootloader davor und meine main Routine liegt nun auf 0x2528h, wenn ich das jetzt so mache wird natürlich alles über 12Bit weggeschnitten und ich springe auf 0x529h soweit so gut. Irgendwie sollte das ja auch relative zum PC addressiert werden können dieser steht hier ca bei 0x20F0h aber wie? Leider bin ich in Assembler nicht wirklich fit, wie könnte eine einfache Lösung für mein Problem aussehen?
1 | mov r0,#0 // no arguments (argc = 0) |
2 | mov r1,r0 |
3 | mov r2,r0 |
4 | mov fp,r0 // null frame pointer |
5 | mov r7,r0 // null frame pointer for thumb |
6 | ldr r10,=main |
7 | mov lr,pc |
8 | bx r10 // enter main() |
Thomas wrote: > Das ASM Fragment stammt aus einem anderen Programm, wo =main kleiner > als 12 Bit war. Nur jetzt ist im ersten Segment noch ein Bootloader > davor und meine main Routine liegt nun auf 0x2528h, wenn ich das > jetzt so mache wird natürlich alles über 12Bit weggeschnitten und > ich springe auf 0x529h soweit so gut. Wieso natürlich ? > Irgendwie sollte das ja auch relative zum PC addressiert werden können > dieser steht hier ca bei 0x20F0h aber wie? > > Leider bin ich in Assembler nicht wirklich fit, wie könnte eine einfache > Lösung für mein Problem aussehen? Genauso. Die Adresse von main wird aus einem literal pool aus beliebigen 32bit Werten geladen. Es ist daher völlig egal wo sich main() befindet. Der Eintrag im pool muss sich innerhalb von +-4K (+-12bit) vom PC befinden. Und dafür sollte der Assembler sorgen. Es würde möglicherweise helfen, das Disassembly zu sehen. Dann weiß man was wirklich aus diesem Code gemacht wurde. Gruß Marcus http://www.doulos.com/arm/
>Mit "richtigen" ARM Assemblerbefehlen kannst du keine beliebigen 32 >Bit Konstanten in ein Register laden. Du mußt im Prinzip das Verhalten >des ARM-Assemblers imitieren und eine Konstante an einer Adresse >ablegen und diese dann mit einem Befehl laden. Es gibt ARM-Befehle, die eine Shift-Operation enthalten. Die genaue Syntax habe ich jetzt nicht parat. Aber damit kann man z.B. einen Wert wie 0x1234000 in ein Register laden. Im Befehl codiert ist nur die Konstante 0x1234 und eine 12, um die Anzahl Bits die Konstante vor dem Laden nach links geschoben wird. Damit passt der Befehl in 32 bit hinein, die Konstanten sind aber im Wertebereich eingeschränkt. Gruß, Martin
Also, wenn ich mich richtig erinnere (hab' das letzte mal ARM Assembler auf einem Acorn RISC PC benutzt), dann hatte der eingebaute Acorn Assembler einen Pseudo-Befehl oder Macro zum Laden von Konstanten in ein Register gehabt, und diesen in eine Sequenz von einem MOV gefolgt von (je nach Art der Konstante) 0-2 ORR oder AND (evtl auch ADD/SUB/RSB, ich weiss das nicht mehr so genau) Befehlen umgesetzt. D.h. um z.B. &1234567 in R0 zu laden, machte der Assembler im schlimmsten Fall sowas wie: MOV R0, #&12000000 ORR R0, R0, #&230000 ORR R0, R0, #&4500 ORR R0, R0, #&67 (Syntax und Befehle aus'm Kopf.) Ich glaube, Konstanten bei "echten" ARM Befehlen waren darauf beschränkt, dass sie sich aus einer 8 Bit Zahl konstruiert werden, die um einen gerade Anzahl an Stellen in dem 32 Bit Zahlenbereich rotiert wird. D.h. MOV R0, #&F000000F geht z.B. auch in einem Rutsch.
