Hallo, ich möchte diese Schaltung (http://www.dl9yfe.de/Elektronik/Akku_Lader/akku_lader.html) verwenden um einen 3,6V NiCd Akku (65mAh) zu laden. Die Funktions-Beschreibung ist zwar relativ gut, aber ich bin was analogelektronik betrifft nicht allzu erfahren. Ich bin etwas unsicher was genau mit Ladeschlussspannung gemeint ist und wie ich die Widerstände dimensionieren muss. Außerdem wir nirgends erwähnt welche Versorgungsspannung (Ladespannung?) geeignet ist, der 78L05 regelt mir ja lediglich die 5V für den NE555. Ich habe die Schaltung bereits aufgebaut, derzeit mit einer Versorgungsspannung von 5V (da liegt evtl. schon der haken) Das "problem" ist, das die Schaltung immer sofort zu pulsen anfängt. Zum vergleich mit der Funktionsbeschreibung: - ich habe R5 zu 0 Ohm gewählt, da zwischen R7 und R5 ja möglichst 6V liegen sollen. bei mir sind es dann etwa 4,5V (dies ist dann somit auch die Ladespannung für den akku) - die Spannung am Kondensator C3 bewegt sich zw. 1.75V und 2.5V (keine 2,95 wie beschrieben, aber der Ausgang 3 am NE555 schickt saubere Pulse (21ms low / 56ms high)) Es wird erwähnt das die Schaltung mit dem Pulsen anfängt sobald der akku über 1,75V geladen ist. Das verstehe ich nicht, denn während ich lade lieg doch eh die ladespannung am akku. meiner meinung nach wir auch deshalb IMMER gepulst. Danke im vorraus für vorschläge.
