Hallo, ich habe von einem alten System mit WinXP per Acronis ein Backup erstellt. Danach in Virtualbox eine neue VM erstellt, die virtuelle Festplatte ausreichend groß gewählt, die VM mit Acronis gebootet und das Backup dort installiert. Der Vorgang wurde mit OK beendet. Nun mein Problem: Starte ich nun die VM, so kommt die Auswahlmaske, in der ich auswählen kann, ob ich Windows im abgesicherten Modus oder normal starten will. Wähle ich eine der Optionen aus, so bootet nichts mehr und ich habe einen schwarzen Bildschirm. Auch die Reparaturfunktion von WinXP habe ich schon versucht, kein Erfolg. mfg
Das kann an den stark abweichenden HALs und/oder Festplattencontrollern liegen. Behandle das Quellsystem vor der Imageerstellung mit MergeIDE, damit die VM auf den Standardcontroller zurückfällt. Wenn das auch nicht hilft, versuche es mit Sysprep.
Evtl. ein Unterschied in den AHCI-Einstellungen des Festplattencontrollers.
Man sollte auch prüfen ob man virtuelle IDE oder SATA Controller hat und was das ursprüngliche System hatte. Einfach ist es oft neu in der VM installieren und nur die Daten per Virtueller HD einzubinden und ggf. kopieren.
Nachtrag: Natürlich sind weitere Ursachen möglich, z.B. exotische Festplattengeometrie des Quellsystems wie bei Thinkpads. Und noch zig andere.
Vor dem Backup unbedingt die Festplattenschnittstelle im Gerätemanager auf Standard IDE zurücksetzen: Rechtsklick, Treiber aktualisieren, Treiber selber wählen, Standard-Zweikanal-PCI-IDE wählen. Dann Backup machen. Ansonsten in der VM eine Reparaturinstallation durchführen: XP Installations-CD rein und davon booten. Nicht mit Hilfe der Reparaturdiskette reparieren, sondern die Installation, die er findet, reparieren. Dabei löscht der Installer die Windows-Dateien und installiert neu, aber Registry und Programme bleiben erhalten. Anschließend einmal sämtliche Servicepacks und Updates wieder einspielen (wichtig! sonst ist das System in einem inkonsistenten Zustand) fchk
Auf einer Hardware, auf der kein XP mehr installierbar ist, scheint auch kein XP-Image mehr in einer VM zu laufen. Meiner Erfahrung (i7, VMware).
Google mal 'mergeide' musst Du aber vor dem Backup auf dem noch laufenden System machen da die registry gepatcht wird. Stefan
Ich weiss nicht ob es so etwas auch für VBox gibt oder es evtl. auch dafür nutzbar ist: Wenn die Quellmaschine noch funktionsfähig ist, habe ich gute Erfahrungen mit den VMware Converter Standalone gemacht (kostenlos). Ist explizit dafür konzipiert, bestehendes Blech in virtuelle Umgebungen zu migrieren. Als Ziel kommen auch Workstation/Player in Frage. Von Acronis gibt es im Rahmen von deren Backup-Lösungen eine Produktoption, mit der sich abweichende Device Driver des Boot Device beim Restore einbinden lassen, "Universal Restore".
Hallo, da bin ich wieder! Vielen Dank erst mal für die Ratschläge. Ich werde versuchen, die Reparaturinstallation durchzuführen, da der ehemalige XP-PC verstorben ist (Motherboard defekt). Die Festplatte ist aber noch vorhanden und ok. Sollte das nicht zum Ziel führen, werde ich mich weiter durchkämpfen! mfg
Das XP läuft! Ich habe diesmal nicht die erste Reparaturfunktion genutzt, sondern erst "Windows installieren" ausgewählt und dann "reparieren" (Taste R). Windows wurde dann neu installiert und musste danach noch aktiviert werden. Der Urzustand des Rechners war auf der VM wiederhergestellt. Für das nächste Mal weiß ich es.
