RCSwitch-lib mit Attiny85 zum Empfangen nutzen?
OP #3912496
hab mich jetzt den halben Tag lang totgesucht, ob es eine Möglichkeit
gibt, mit dem Attiny85 die RCSwitch-Bibliothek zu verwenden, denn es
funktioniert einfach nicht. Compilieren und übertragen klappt zwar, aber
ich empfange nichts.
Nun fand ich das hier in der RCSwitch.h:
// At least for the ATTiny X4/X5, receiving has to be disabled due to
// missing libm depencies (udivmodhi4)
#if defined( __AVR_ATtinyX5__ ) or defined ( __AVR_ATtinyX4__ )
#define RCSwitchDisableReceiving
#endif
Also wird das wohl nix, schade. Senden geht zwar, ich will aber
empfangen.
Oder hat jemand sowas schon mal erfolgreich gemacht? Ich will mit dem
Attiny85 einfach nur auf eine Funkklingel bzw. 433-Fernbedienung
reagieren und ein Relais schalten. Wollte dafür eigentlich keinen
Arduino Mini verschwenden, wenn ich eh nur 2 Ports brauche. Geht das
auch irgendwie anders mit dem Tiny85 oder gar dem Tiny13?
Danke!
Gast #4931628
Hallo zusammen und sorry das ich auf diesen Thread antworte.
Ich habe genau das gleiche Problem und suche und suche. Habe bereits
mehrere Beispiele im Netz gefunden, aber immer das gleiche Problem.
Ich hoffe es hat jemand mittlerweile eine Lösung und kann helfen, denn
ich komme nicht vorwärts.
LG
Gast #4931633
Andreas F. schrieb:
> Wollte dafür eigentlich keinen Arduino Mini verschwenden, wenn ich eh
Die Preise für einen Arduino Pro Mini Clone liegen mittlerweile unter
1,70€. Wie lange möchtest du für die paar gesparten Cents noch suchen -
oder geht es um Millionenstückzahlen?
Gast #4931652
Hi Wolfgang,
es geht eigentlich nicht um den Preis, viel mehr darum das Problem zu
lösen. Mich nervt es den Fehler nicht zu finden oder nicht zu wissen ob
es jetzt funktionieren müßte oder nicht.
Hi
Was macht die Lib eigentlich?
Es ist aber davon auszugehen, daß der Progger der Lib sich so Seine
Gedanken gemacht hat und es einen Grund gibt, wieso der Empfang
deaktiviert wird.
Entweder ist eine Implementierung der sonst kompatiblen Exemplare zu
unterschiedlich, oder Es geht schlicht nicht bzw. macht 'in Software
nachgebaut' einfach keinen Sinn, da zu langsam.
Gast #4931791
mit ihr kann man 433 MHZ Signale versenden und empfangen. Habe auch
mehrere Beiträge gelesen das es mit speziellen Versionen der Arduino IDE
und Attiny Einbindungen funktionieren sollte. Oder auch mit der
Manchester lib. Aber halt das selbe Problem, auf den Attiny aufspielen
kein Problem, senden kein Problem, halt der Empfange klappt nicht. Kann
denn jemand mir sagen wie ich sonst drahtlos ein Signal empfangen kann
um dementsprechend ein Relais zu schalten?
Gast #4931925
Maker haben sehr oft das Problem dass ihre Hardware nicht
richtig funktioniert.
Eine Lib die allgemein verbreitet ist dürfte als "funktions-
fähig" betrachtet werden bzw anerkannt sein.
Wenn es nun doch nicht funktioniert .....
... diejenigen die sich hier beschweren zeigen ja weder ihre
Schaltung noch ihren Aufbau. Wie soll da Rat gegeben werden?
Es gibt drei Gruppen von Problemen bei dieser Geschichte:
Der Controller, das RF-Modul und die Stromversorgung.
Schaltung und Aufbau.
Und jeder der meint dass "da" alles in Ordnung ist hat
sich wohl getäuscht ....
#4932077
Oly schrieb:
> Kann denn jemand mir sagen wie ich sonst drahtlos ein Signal empfangen kann
Entweder du nimmst die Hardware, mit der das Programm RCSwitch
nachweislich funktioniert, oder du studierst den Quellcode (RCSwitch.h,
RCSwitch.cpp) so gut, dass du ihn dann abändern kannst oder gar etwas
komplett neues schreibst, oder du nimmst fertige Module (Funkschalter).
