Hallo zusammen, DA ich nicht weiß in welches Topic ich es posten soll habe ich es einfach mal in das OFftopic gepostet. Ich hoffe ihr könnt einer verzwiefelten Studentin helfen.... Ich muss mich wegen meines Studium für den pn-Übergang beschäftigen... Nun habe ich ein Verständniss Problem... Habe jetzt viel über Rekombination gelesen. Es gibt ja die direkte und die Auger Rekombination. Aber immer wieder komme ich dabei auch auf Shockley Read Hall. Dabei findet ja die Rekombination über eine Störstelle statt. Die Störstelle ist ja ein Donator bzw. Akzeptator. ODER????? Wenn ich jetzt aber einen HAlbleiter dotiere, dann befinden sich doch die Störstellen immer in der Bandlücke oder??? DAnn hätte ich ja dort immer diese SRH rekombination. ODer kann man das so genau nicht sagen. Hat Dotierung immer was mit SRH zu tun oder betrachte ich da etwas komplett falsch?? Liebe Grüße Blume
Hallo Nadine, die Energieniveaus der Dotieratome liegen jeweils sehr dicht an den Bandkanten. Die Donatorniveaus liegen in der Regel dicht unterhalb des Leitungsbandes und die Akzeptorniveaus dicht oberhalb des Valenzbandes. Bei normaler Betriebstemperatur (-10 bis +50 oC) sind diese Niveaus nicht besetzt. Effektive SRH-Zentren liegen nahe dem intrinsischen Niveau, d.h bei Silizium nahe der Bandlückenmitte. Es gibt Dotieratome, die auch als SRH-Zentren wirken, weil sie zusätzlich einen Zustand nahe der Bandlückenmitte haben. Aber die anderen Dotieratome wirken nicht als effektive SRH-Zentren.
Hallo Alexander, Danke für deine Antwort! Was genau meinst du mit "Bei normaler Betriebstemperatur (-10 bis +50 oC) sind diese Niveaus nicht besetzt". Ein donatorniveau stellt ja zum Beispiel Elektronen zu Verfügung. Heißt das dann, dass sich die freien Elektronen im Leitungsband befinden?? Verstehe ich das so richtig? Das heißt quasi einfach nur das bei SRH die Sörstellen einfach höher bzw. tiefer liegen. Also quasi in der Mitte der Bandlücke?? Ist das der Unterschied? DAnn habe ich noch eine Frage, bei dem Übergang wird doch auch Licht emittiert. Warum ist das bei SRH nicht möglich, aber bei Störstellen schon. Srh ist doch auch eine Störstelle, die halt einfach nur ein bisschen höher in der Bandlücke liegt. Oder ist das genau der Punkt warum ein SRH nicht strahlend ist??? Ich hoffe ich habe es eingermaßen rübergebracht, wie ich es gemeint habe... Liebe Grüße Nadine
