log2 in ISE/XST
OP #3916967
Ich möchte eine Eingangs-Vektor-Länge berechnen bzw. von XST vor der
Synthese berechnen lassen, und zwar über eine Logarithmusfunktion:
constant max : integer := 19;
Um eine 19 darzustellen benötigt man 5 Bit ->
entity Komp1 is
  port(
    input : in std_logic_vector(log2(max) downto 0);
end Komp1;
Dies ist mit der Funktion LOG2 auf math_real möglich. Alternativ eine
Selbstbaulösung:
function log_2 (x : integer) return integer is
  variable x_v, cnt_v : integer;
  begin
    x_v := x;
    cnt_v := 0;
    while x_v > 0 loop
      x_v := x_v / 2;
      cnt_v := cnt_v + 1;
    end loop;
    return cnt_v;
end log_2;
Beides funktioniert im Simulator, in beiden Fällen erzeugt XST aber eine
Komponente Komp1 mit einem Eingangsvektor von der Größe 9999 downto 0.
Wie kann ich XST bei der Berechnung helfen?
OP #3917068
Wenn ich das in ModelSim simuliere kommt der richtige Wert raus.
Aber wenn ich aus der Komponenten ein ISE-Schematic-Symbol erstelle wird
der Port mit einer Breite von 64158175:0 angezeigt. Und wenn ich das
Schematic-File über "View HDL Functional Model" in VHDL umwandeln lasse,
hat die Komponente auf einmal einen Port mit zu geringer Breite.
Was ist denn da los?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3917086
Heinrich H. schrieb:
> input : in std_logic_vector(integer(ceil(log2(real(MAX)))))-1 downto 0);
Da fehlt beim "MAX" ein "+1" und es geht somit immer an den
Zweierpotenz-Renzen (z.B. bei 64, 128, 256...) schief:
Und um eine 256 darzustellen braucht man 9 Bit.
Aber ohne die "+1" kommen bei der Zahl 256 nur 8 Bits heraus. Klar, denn
mit 8 Bits kann man 256 unterschiedliche Zustände darstellen. Die Zahl
256 ist aber der 257. Zustand (von 0...256).
Mein Vorschlag:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/72-Breite-eines-Vektors-berechnen-log2.html
OP #3917931
Lothar Miller schrieb:
> Mein Vorschlag:
Danke für den Hinweis; auf der Seite hatte ich auch schon
vorbeigeschaut;)
Mein Problem ist ja hauptsächlich, dass die ISE-Symbolerstellung mit der
Vorberechnung einer Signalbreite so gar nicht zurecht kommt. Ich würde
sogar behaupten die Funktion sei nichtmal implementiert. Denn was die
ausspuckt sind ja irgendwelche Zahlenbereichsgrenzen (62650943:0).
(Firma: Ich.AG) #3917964
Bei mir (PlanAhead 14.7, Ubuntu 14.04) funktioniert das Super. Die
Kollegen die unter Windows arbeiten haben auch noch keine Probleme
gemeldet.
Das ist bei uns seit Jahren im Einsatz. Bist Du sicher dass Du es so
gemacht hast wie Lothar es beschrieben hat? Also
use ieee.math_real.log2;
use ieee.math_real.ceil;
entity Komp1 is
  port(
    input : in std_logic_vector(integer(ceil(log2(real(MAX+1)))))-1 downto 0);
end Komp1;
