Moin, mein Wellenschalteröl "blau" ist alle :( Nun suche ich ein Spray o.ä. zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Kontakten aller Art. Wesentlicher Anwendungsfall dürfte das "Ausspülen" von Potis und Schaltern/Tastern sein. Aber auch mal, einen dünnen Film auf einen Kontakt aufzutragen um ihn vor Korrosion zu schützen. Nun gibts ja von Kontaktchemie eine ganze Latte an Sprays: Kontakt WL, Kontakt 60, 60 plus, 61, Tuner 600. Was davon wäre zu empfehlen und warum? Wenn es auf eine Zweiteilung zwischen Reinigen und Pflegen hinausläuft: im Haushalt gibt es schon WD40 und Ballistol. Für die Konservierung gehen die dann wohl auch?
Ich nehm ganz gerne Contactclean von Cramolin. Wenig Säure, lechter Schutzfilm. WD40 ist eher ein Rostlöser, da bleibt von den Kontakten schnell nichts mehr übrig.
Hallo! Kontaktprobleme von Potis, Schaltern oder Relais können möglicherweise durch folgendes verbessert werden (wenn man sie ausbauen kann/will): Baden in Isopropylalkohol Ultraschallreinigung Außerdem verwende ich verschiedene Reinigungssprays: Tuner 600 Bei leichen Kontaktproblemen. Reinigt zwar weniger stark, greift aber dafür auch weniger stark die Bauteile an. Potis “kratzen” danach manchmal, weil auch Schmierstoffe mit entfernt werden. Dann mit Vaseline-Spray (Kontakt 701) nachhsprühen. Kontakt 60 Bei schweren Kontaktproblemen. Hohe Oxidlösekraft. Hat ätzende Wirkung und muss unbedingt mit Kontakt WL weggespült und neutralisiert werden. Nach der Trockung ebenfalls mit Vesaline-Spray (Kontakt 701) nachsprühen. Kontakt 61 Verhindert erneute Korrosion und verdrängt Feuchtigkeit. Bei Relais sollten die Sprays aber eher nicht verwendet werden, meist ist ja auch nicht eine Verschmutzung (oder Oxidation) das Problem sondern Kontaktabbrand. Mit sehr feinem Schleifpapier kann probiert werden, die Kontaktflächen wider aufzupolieren, das ist aber keine "Dauerlösung".
