Moin, da es der wohl günstigste problemlos erhältliche Ofen mit Umluft ist, habe ich ihn mir mal besorgt und wollte von meinen Erfahrungen berichten. Platz für Steuerung (mit 6mm Gehäuseabstand): Boden : - 85 x 125mm² zwischen Heizstäben (warscheinlich 100mm max. sinnvoll Front: - 60 x 75mm² oben - 60 x 110mm² unten - von einem Steg mit 15mm Breite unterbrochen, Platine könnte darunter weiterlaufen Gesamteindruck: Billigstes gebogenes Stahlblech, komplett unentgratet, in keiner Weise isoliert. Heizung: Oben und unten je 2 Röhren, die unteren sind unter einem schwarzen Blech verborgen, die oberen "offen" (können aber mit dem Backblech auch versteckt werden, so dass weniger direkte IR-Strahlung die Platine trifft. Steuerung Werkszustand: Lüfter an/aus, Timer 0-60min (schaltet Lampen), Heizung aus/oben/unten/beide, Temperatur bis 230°, allerdings ohne Fühler oder Metallkontakt – verlässt sich also auf die _Luft_temperatur im Gehäuse. Photos sowie Testergebnisse der Temperaturkurven werde ich nach dem Zusammenbau liefern. Grüße Moritz
So, die Bilder finden sich schonmal hier: https://plus.google.com/photos/104891266768880083812/albums/6091531372189752769?authkey=CLDbleSAjqjkgAE Mit den Ergebnissen bin ich nicht ganz zufrieden, aber das war auch ein Stück Lötzinn auf die Platine gelegt, "echte" Paste zum testen habe ich noch nicht. Wenn der Ofen auf 230° eingestellt ist, erreicht der Innenraum ca 265°C Lufttemperatur.
Hallo, mich würden einmal die Innenbabmessungen (HxBxT) des Backraumes interessieren. Könntest du den bitte einmal ausmessen? Danke.
