Hallo, ich Versuche derzeit eine Art elektronische Sicherung zu bauen. Ich hab mir das so vorgestellt: Ich nehme z.B. einen 1 Ohm Widerstand und schalte ihn in Reihe zum Verbraucher. Bei einem Strom von 1A müsste die Spannung die man am Widerstand abgreift 1V sein. Dies will ich dann mit einem Mikrocontroller auswerten und ein Relais ansteuern. Nun meine Frage: Wie mach ich das am besten? Ist ein Atmel für so etwas geeignet oder muss ich auf einen anderen Mikrocontroller umsteigen? Das ganze sollte 8 Spannungen messen können. Hab leider keine Ahnung wie ich mit einem AVR Spannungen Messen kann. Ich hoffe ihr könnt mir ungefähr folgen und würde mich um Antworten oder Anregungen freuen. Mit freundlichen Grüßen Tobias Kieser Tobias.Kieser@onlinehome.de
wenn das alles ist... kannste komperatoren (sprich opperationsverstärker nehmen). gruss, carsten
Der Tiny13 von Atmel kann bis zu 4 Spannungen messen. Dann bleiben 2 Portbits frei um was zu schalten. Mit einem zweiten Tiny kannst du 8 Spannungen messen und über die bits z.B. Relais schalten (über eine Transistorstufe oder einen ULN2003). Das geht denke ich aber nur, wenn alle Spannungen das gleiche Bezugspotenzial haben. Der Tiny kostet rund 2 EUR und lässt sich mit Bascom AVR recht einfach programmieren(Das Bascom ist bis 1k Binärcode oder so sogar umsonst) Gruß Uwe
danke schon mal bei den spannungen handelt es sich um wechselspannungen. Es geht hier um einen DMX dimmer, der 8-Kanaäle besitzt und ich jeden Kanal einzeln absichern will, aber halt ohne die typischen 5x20 Schmelzsicherungen. Ich würde halt gerne pro Kanal für die Spannungsmessung ein relais schalten. Falls dann die Spannung am Widerstand über einen bestimmten Pegel steigt soll der Avr über das Relais die Last wegschalten. Erst durch tastendruck soll das Relais wieder die Last zuschalten. Ich hab mir schon mal die PSoC Serie von Cypress angeschaut. Hat vielleicht hiermit jemand erfahrung in der Programmierung? mfg tobi
Naja, in dem Fall würde ich auch einen Komparator, einen Spannungsteiler und ein bistabiles Relais bevorzugen. Mit dem Taster kannst du das Relais wieder zurückfallen lassen. Was ist den ein DMX Dimmer?
Ich schätz mal dass ich es wirklich nur mit einem Komparator machen werde. Danke nochmal. DMX, genauer DMX512 ist ein Steuerungsstandard für Lightshows. Es geht darum Bühnenscheinwerfer von einem Lichtmischpult aus zu steuern. MFG tobias Kieser
Hi Tobias, vorweg: ich baue derzeit selber Lichtmischpulte auf - bin also ein wenig in der Materie mit drin... Erste Frage (wie Sebastian ): du willst nicht wirklich einen 230V phasenangeschnittenen Kanal mit einem Relais gegen Überspannung "absichern". Bedenke mal die Verzögerung: "230V SIGNALINPUT -> MESSEN -> µControlleroutput -> RELAISANZIEHEN/ABFALLEN" Erstens ist beim Relaisauslösen die Überspannung garantiert schon komplett durch und vorbei und zweitens wird dein Relais unter umständen flattern, da die Kontakte einen kleinen Lichtbogen erzeugen (können). Bau dir auf JEDEN FALL eine Sicherung ein, da nur diese (z.B. 5x20mm Schmelzsicherung (mittel-)träge) deinen Dimmer auch abSICHERN können. Wenn du nur einen Maximumschalter haben möchtest, der dein 230V ab einer gewissen Spannung abschalten soll (NICHT IM FEHLERFALL) dann kannst du das natürlich realisieren, obwohl ich nicht weiß, wie du die angeschnittene Sinushalbwelle mit dem µController messen willst. Bei 0-10V Signalen geht dass allerdings ganz easy. Also denke nochmal über dein Vorhaben nach, bevor etwas auf der Bühne passiert (DENK DRAN !!! DU HAFTEST ALS KONSTRUKTEUR !!!) machs gut, Christian :)
