Guten Abend zusammen, ich versuche gerade, Timer1 dazu zu bewegen, mir bei seinem Durchlauf 2 Interrupts auszulösen. Kurz: Ich krieg das Compare-Zeugs nicht gebacken. Ich programmiere mit Bascom. Kann jemand schnell die passenden Codeschnipsel posten? Wie initialisiere ich den Timer? Wie schreibe ich die Vergleichs-Register in der Interrupt-Routine? In der Bascom Hilfe kommt der Compare-Mode nur in Zusammenhang mit Pins (an-abschalten) vor, ich brauch aber Interrupts.... Kann mir ein Bascom-Wissender helfen? Herzliche Grüsse Mario
Wie wärs, wenn du mal angibst, welchen Controller du verwendest? Ausserdem wärs nicht schlecht, wenn du deinen Code postest, dann würden wir vielleicht gleich sehen, wo der Fehler liegt. Und es ist auch nicht schlecht, wenn du sagst, warum du das so brauchst. Könnte ja sein, dass man es einfacher bzw. ohne Timer oder was weiss ich lösen kann. Schließlich können wir nicht hellsehen... Ist nicht bös gemeint, aber ich glaube, wenn du so drüber nachdenkst, kommst du auch zu dem Schluss, dass das besser wäre, hm? Ralf
Kann bestätigen, ich komm zu dem Schluss! :) Also: Ich verwende den Mega8 und Bascom Ich brauch halt einfach den Timer1 mit zwei Interrupten, ich möchte das auch aus lerntechnischen Gründen nicht mit zwei Timern lösen. Hier mal mein Code bisher: (ist nur ein "Testprogramm" für diese Timer-Funktion) Das LCD wird vorher korrekt initialisiert, hier nur die Timer-Sequenz des Codes. Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 Enable Timer1 Enable Interrupts On Compare1a Eins On Compare1b Zwei Dim X As Long Dim Y As Long X = 10 Y = 16 Compare1a = X Compare1b = Y Start Timer1 Cls Locate 2 , 1 Lcd "LCD-Runs!" Do Loop Eins: disable Interrupts X = X + 10 Compare1a = X Cls Locate 1 , 1 Lcd "Eins" Enable Interrupts Return Zwei: disable Interrupts Y = Y + 5 Compare1b = Y Cls Locate 1 , 1 Lcd "Zwei" Enable Interrupts Return End Doch: die Interrupts werden nicht ausgelöst! Es kommt keiner. Das LCD funktioniert, es liegt am Timer. Ich entschuldige mich für die knappe Ausdrucksweise, ich war in Eile. Herzlichen Gruss Mario
Autsch, mit AVR's kenn ich mich nun gar nicht aus, ich bin auf 8052er getrimmt ;-) Musst ein bisschen warten, da schaltet sich bestimmt noch jemand dazu, der sich mit AVR's auskennt... Gruß Ralf
Was erwartest du eigentlich vom Timer? Ein Compare-match-Interrupt tritt auf, wenn der Zählerstand von tcnt1(h:l) den Stand von ocr1a(h:l) bzw. ocr1b(h:l) erreicht. Du addierst jeweils 5 oder 10 zu den OCR1xx-Registern. Das sind bei Vorteiler 8 40 bzw. 80 Prozessortakte. Dann schreibst du noch in der ISR Text auf das LCD. - Wieviele Takte braucht diese Textausgabe eigentlich? - Wieviel Zeit hast du überhaupt in der ISR, wenn du nach 40 bzw. 80 Takten schon den nächsten Interrupt erwartest? Dabei kostet der Aufruf eines Interrupts und der Rücksprung alleine schon 10 Takte in ASM, ich glaube kaum, dass BASCOM das schneller kann. Vielleicht solltest du BASCOM erstmal (nur vorübergehend) beiseite legen und die Hardware-Features des Controllers mittels Datenblatt und Assembler (AVR-Studio) kennen lernen. Dann bekommst du vielleicht ein Gefühl für das Machbare... ...
Da hat HanneS völlig recht. In Interrupts so schnarchlahme Sachen zu machen, wie LCD-Ausgaben ist ganz ganz schlecht. Auch solltest Du daran denken, daß ein Text mindestens 500ms stehen bleiben sollte, damit Du ihn auch ablesen kannst. D.h. die Interrupts kommen schon, aber viel langsamer als Du willst und das Display kann keinen der Texte anzeigen, da Du ihn ja sofort wieder löschst. Peter
Oh, ich vergass zu erwähnen, dass ich das Programm bis jetzt nur im Bascom-Simulator laufen liess, und der taktet ja nicht mit einem Megahertz... Daher die struben Werte, mit höheren Zahlen gings auch net.... Mich interessiert, ob der Code so korrekt ist... Dann werd ichs nämlich mal mit Leds testen, aber wenns der Sim net frisst, wirds in Realität wohl auch net anders gehen, oder doch? Herzlichen Gruss Mario
Hmm, ich bau jetzt einfach mal das Ding mit Leds nach. Ich hab die Comparewerte zu klein gewählt (auch für den Sim). Stimmt der obige Code?
Also, ich hab das Programm jetzt mal gebaut. Ich möchte mit einem Compare-Interrupt eine Led an- und ausschalten. Hier ist der Code: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Ddrd.7 = 1 Portd.7 = 0 Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 Enable Interrupts On Compare1a An Dim X As Long X = 1500 Compare1a = X Enable Timer1 Do Loop An: Disable Interrupts X = X + 1500 Compare1a = X Toggle Portd.7 Enable Interrupts Return End Doch: die Led bleibt ausgeschaltet! Warum? Könnt ihr mir helfen, dieses Compare-Zeug zum laufen zu bringen? Ich komm sonst net weiter... Es hat doch sicher jemand das schon mal so gemacht....
Ich kenne mich in Basic nicht aus und ohne Kenntnis der Basic-Spezialfunktionen kann man da nichts erkennen. Was merkwürdig aussieht: "On Compare1a An" definiert wohl einen Interrupthandler (wird damit auch der Interrupt enabled ?). Aber: "Compare1a = X" weißt dem Interrupthandler einem Wert zu ??? Man sollte schon für Variablen und Funktionen unterschiedliche Namen nehmen (unter C ginge sowas erst garnicht). Wenn man Basic-Spezialfunktionen nimmt, muß man auch genau das Manual dazu durchlesen bzw. es gibt bestimmt auch Beispiele dazu. Unter C nimmt man keine Spezialfunktionen sondern man setzt alle IO-Register selber, wie es laut Datenblatt zu erfolgen hat. Damit hat man keinen Trouble, daß ein anderer es nicht verstehen kann oder irgendwas anders erfolgt, als man vermutet. Peter
In der Hilfe zum Compiler steht dazu eben nichts!! Darum frage ich hier ja an!
@Mario... Es ist ganz einfach: In die dementsprechenden I/O-Register müssen die dementsprechenden Werte gesetzt werden (einzelne Bits setzen). Diese I/O-Register und deren Bits haben eindeutige Namen, die man im Datenblatt nachlesen kann. Diese Namen sind verbindlich, egal ob man (wie ich) in Assembler "rumgurkt" oder (wie Peter) in C programmiert. Eine Hochsprache, die ihre eigenen Namen verwendet, ist untauglich! Daher verwendet hier auch kaum jemand dieses BASCOM. Ich habe gewiss nix gegen BASIC als Hochsprache, ich benutze es z.B. auf dem PC und auf dem Commodore Plus/4, aber das BASCOM für AVRs ist eher eine Bremse als eine Hilfe. Es suggeriert zwar aufgrund der mitgelieferten Bibliotheken schnellen Erfolg, aber sobald es ins Detail geht, wird man verdummt. Sorry, das ist mir irgendwo zuviel BASIC, zu weit weg von der Hardware, deshalb verzichte ich freiwillig darauf... ...
"In der Hilfe zum Compiler steht dazu eben nichts!!" Wirklich nicht ? Hast Du denn überhaupt im Bascom-Verzeichnis gesucht ? Und auch keine Beispiele gefunden ? Dann ist Bascom aber große Scheiße. Vielleicht Datenblatt lesen und selber machen, also: TCCR1A = TCCR1B = TIMSK = OCR1A = usw. Bascom versteht doch wenigstens die IO-Registernamen, die Atmel vordefiniert hat ? Peter
Jo, ich hab schon probiert die Werte ins OCR1a- Register zu schmeissen, hat er nicht gefressen, obwohl man auch ASM programmieren kann (mit Bascom, er versteht es). (Also: OCR1A=X, das frisst er net) Die anderen Register für den Timer (TIMSK, TCCR1A etc. ) gehen gut mit der Hochsprache, das ist das "config Timer1" etc.... ??
Oh, falls das mit dem Compare-Zeugs jemand in ASM da hat, kann er mir den Codeschnipsel schicken? Dann würde ich direkt den Assemlber-Code einbinden... Herzlichen Gruss Mario
