PWM Initialisierung
Gast #3922350
ich möchte mit einer PWM eines Atmega128 eine LED betreiben. Das
funktioniert auch, nur bei der Initialisierung leuchtet die LED einmal
kurz auf, was mich stört.
Das Problem ist hier schon beschreiben:
Beitrag "Problem mit PWM Initialisierung"
Bei mir ist das PWM Signal jedoch invertiert und ich bekomme es einfach
nicht hin.
// Initialisierung IO
void init_io (void)
  PORTB |= (1<<PORTB5) | (1<<PORTB6) | (1<<PORTB7); //Alle LED's aus
  DDRB |= (1<<DDB5) | (1<<DDB6) | (1<<DDB7);
void init_io (void)
// Timer 1 Initialisierung 8-Bit PWM invertierend
void init_timer1 (void)
  OCR1A = 0;
  OCR1B = 0;
  OCR1C = 0;
  // PWM, Phase Correct 8-bit
  TCCR1A |= (1<<WGM10);
23
24
  /* Set OCnn on compare match when up-counting,
25
clear OCnn on  compare match when downcounting */
26
  TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0);
27
  TCCR1A |= (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0);
28
  TCCR1A |= (1<<COM1C1) | (1<<COM1C0);
29
30
  // Prescaler F_CPU / 64
31
  TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10);
32
33
34
(Firma: matzetronics) #3922931
test schrieb:
> void init_io (void)
> void init_io (void)
Ich sags zweimal und es ist wahr? :-)
Aber du kannst ganz einfach den Timer vorher initialisieren und erst
dann die Pins als Ausgang konfigurieren. Dann sollte das klappen.
