Hallo, ich habe schon mal hier nen Beitrag geschrieben finde diesen aber nicht mehr. Ich möchte mit einer Spannung von 0..10V oder auch irgendwo in diesem Bereich eine Glühbirne dimmen. Ich habe für die Glühbirne (24V 80mA) eine zusätzliche Spannungsversorgung von 24V. Wie kann ich diese Glühbirne ev. mit einer Transistorstufe mit den 0..10V auf und abdimmen. Wenn ich diese in nem Emmiterfolger betreibe dann wird mein Transistor sau heiss und gibt irgendwann den geist auf. Schalte ich die Glühbirne in den Collektorstrang so schaltet diese immer nur komplett durch. Da ist kein wirkliches Dimmen möglich. Kann mir einer beim Schaltungsdesign helfen. Falls notwenig kann ich auch andere Glühbirnen nehmen. Gruss und Danke, Andy.
hi, als alternative zu einen transistor als linarregler kannst du pwm (puls weiten modulation) in betracht ziehen. gruss, carsten
Wenn Du "analog" (per Emitterfolger" dimmen willst, wirst Du nicht drum herum kommen, dem Transistor einen kleinen Kühlkörper zu verpassen.
hi, nen kühlkörper. Bist du da sicher? Das teil wird sau heiss. per pwm kann ich nichts machen. Habe nur die oben beschriebene konfiguration zur verfügung stehen. gruss, andy.
Hallo du hast 3 möglichkeiten a) du verbraetstt die leistung 24V * 80mA = 1,92W b) ich meine mit einem NE555 kann man einen spannungs frequenzwandler aufbauen c) schaltregler halte ich nur für übertrieben und schwierig ich wuerde zu a oder b tendieren ;) wobei ehr b du generierst aus der spannung eine frequenz, diese am besten ein kleines mosfet ansteuert und fertig =) Gruss
hi, was meinst du bei der möglichkeit a) ? diese leistung fällt doch an der Glühbirne ab. könntest du mir b) etwas genauer erklären. gruss andy.
nein eben nicht ein transistor muss die leistung ja irgendwie abgeben kleines beispiel 2 widerstände R1 Lampe R2 Transistor wir haben 5Volt an R1 fallen 4,2Volt ab an R2 0,7Volt (lampe hell) sprich R1 wird heiss an R1 fallen 2,5Volt ab an R2 2,5Volt (lampe mittel) sprich R1 + R2 wird heiss an R1 fallen 0,7Volt ab an R2 4,2Volt (lampe mittel) sprich R2 wird heiss Warum.. Ein Transistor kann nur einen gewissen Strom durchlassen udn verhält sich im prinzip, wie ein elektronich einstellbarer Widerstand zu b) Liess dich mal in PWM ein angenommen: du hast eine art spannungs frequenzwandler, dann gibst du 5 Volt rein und bekommst ein pulz pausenevrhaeltnis von 1:1 lampe mittel vom aufbau her muesste es so etwas geben oder man baut es sich selbst sollte mit 2 NE555 Bausteinen machbar sein den ausgang (das PWM signal) guibst du dann auf das FET, welches die Lampe zum leichten bringt Also: 0 .. 10V daraus werden 50kHz mit variiertem Pulz / Pausenverhaeltnis dann das fet, welches die Lampe dem PWM Signal nach ein und ausschaltet.. dadurch, dass die Lampe nicht zu 100% an ist, sondern nur 50% ist sie dann auch nicht so hell
Wenn die Leistung immer an der Glühlampe abfallen würde, wäre die nie gedimmt. Du schiebst vielmehr die Leistung von der Glühlampe zum Transistor hin und her. Bei halber Spannung an der Lampe, ist die Leistung, die an Lampe und Tranistor verbraten wird, identisch.
@ Andy: "könntest du mir b) etwas genauer erklären." diese Lösung hatte ich dir in dem alten Thread schoneinmal empfohlen und auch näher beschrieben. Gruß Michael
hi, ah so meinst du dass. jetzt kapier ichs. eigentlich wollte ich da nichts mit pwm machen. @michael weist du noch wie ich den alten thread genannt habe? ich finde ihn nicht mehr. gruss, andy.
Was für einen Transistor verwendest Du überhaupt? Doch keinen im TO-92-Gehäuse, oder doch? Dann wäre es in der Tat kein Wunder, dass das Teil schnell stirbt... Und so ein Kühlkörper ist nichts ungewöhnliches. Selbst ein kleiner Kühlkörper wirkt manchmal wahre Wunder da der Thermische Widerstand deutlich geringer wird.
