Hi! Habe Probleme mit einem Grafikdisplay mit T6963-Controller, 128x64 Pixel. Grafik und Text sind aktiviert, wenn ich nun eine Grafik ausgebe ist alles i.O., ein statischer Text und Grafik funktioniert auch. Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich eine dynamische Textanzeige, z.B. ein Zahlenwert der sich sekundenweise ändert, zusätzlich zur Grafik ausgeben will, habe ich an verschiedenen Stellen in der Grafik komische Zeichen. Die Zahlenausgabe ist aber i.O. Wo könnte denn da das Problem liegen? Gruß
Funktioniert die zyklische Ausgabe Interruptgesteuert? Es kann sein, dass Du Dein dynamisches Text in der Mitte der Grafikfunktion startest. Versuche mal in diesem Fall, die Interrupts für die Zeit der Kommunikation mit dem Display zu maskieren. Also auf jeden Fall fehlt noch die Information, wie alles implementiert ist, um das ganze zu verstehen...
Hi! Ich frage nach jedem schreiben den Status des Diplays ab bevor ich wieder schreibe. Das Programm ist so, und zwar gebe ich zuerst die Grafik aus, danach den statischen Text und eine gewisse Zeit später den dynamischen Text. Kleines Beispiel zu einem Zeichen, hier 'P', ausgeben: // Adresse einstellen status(); daten= 0x02; status(); daten= 0x01; status(); command= 0x24; // schreibt 'P' status(); daten= 0x30; status(); command= 0xc0; Bei "daten" schreibe ich Daten und bei "command" schreibe ich Komandos, Display hängt am Bus.
Hast du das Display auch initialisiert?? ansonsten schaue mal hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-206061.html#new Mfg Sascha
Häh?!?!? Kannst du nicht lesen?!? Habe doch geschrieben das Grafik- und Textausgabe gehen nur eben die Probleme wenn sich am Text während der Laufzeit was ändert gibt es komische Zeichen in der Grafik. Ohne Initialisierung wäre die Grafik-/ Textausgabe wohl eher unwahrscheinlich :-)...
Oh, sorry :) Dann gehe ich mal von Timing Problemen aus. Bei meinem M16C und dem T6963C hatte ich ähnliche Probleme, wenn ich den Controller neu geflasht hatte. Hast du auch den Reset am T6963C beschaltet? Mfg Sascha
"den Reset beschaltet" wie meinst du das? Habe eine Taste für den Reset dran und wenn ich das Display an Spannung lege bekommt es automatisch einen verpasst. Daran sollte es also auch nicht liegen. Außer man muss das Teil reseten bevor man was neues schreibt, da wäre aber dann auch die Grafik flöten und man muss alles neu schreiben. Glaub ich eher nicht...
Hi Michl, könntest du mal dein ganzen Code posten oder mailen? Dann kann ich es mir besser anschauen. Mfg Sascha
