Hallo, hoffe es passt hier einigermaßen hin. Neben dem ganzen µC-Programmieren bin ich jetzt zu einer Basic-Frage gekommen und ich wusste eigentlich nicht genau weiter. Es geht um Einschaltverhalten von L/C... nicht lachen :-) Warum wirkt der Kondensator/Spule beim Einschalten wie ein Kurzschluss/Leerlauf? Das es so ist und wie ich damit arbeite ist mir bekannt, aber die genaue Erklärung nicht. Die Spule ist ja im einfachsten Sinn gesehen ein Draht - wie kann die wie ein Leerlauf wirken? bzw. bei einem Kondensator hab ich keine physikalische Verbindung -> Kurzschluss? Ich weiß, hab in der Schule nicht aufgepasst. Danke trotzdem Mario
Zur Spule: Dieses Phänomen beruht auf der Lenz'schen Regel. Es wirkt zu Beginn eines Magnetfeldes immer eine Kraft entgegen, d.h. es will sich ein Magnetfeld aufbauen geht aber nicht schlagartig. Genauso beim Abschalten, das Magnetfeld will weiter bestehen also wirkt eine Kraft entgegen dem Ausschalten. Zum Kondensator: Wenn er zum Einschaltbegin entladen ist, wirkt er wie ein Kurzschluss, da er versucht innerhalb kürzester Zeit sich aufzuladen.
beim kondensator läuft das ganze so ab: vorm einschalten ist er ungeladen, kan also noch energie aufnehmen. wenn nun eingeschaltet wird, fließt ein strom durch den kondensator, um ihn aufzuladen. wenn er vollständig geladen wurde, hört auch der stromfluss auf. es besteht zwar keine elektrsche verbindung zwischen den platten, aber die energie wird über das elektrische feld übertragen. immer wenn sich die höhe der anliegenden spannung verändert, verschieben sich die ladungen, und es kann ein strom fließen. das merkt man zb bei wechselspannung (die vom kondensator durchgelassen wird), aber auch beim einschalten, wo die spannung sich ja ebenfalls (allerdings sehr schnell und nur einmal) ändert...
Zur Spule.. die Spule ist im einschaltmoment hochomig, bis sich das magnetfeld ausgebaut hat. aber wenn dich die spule aufgeladen hat geht sie in die sättigung (dc widerstand von wenigen mOhm) wenn du nun aber eine getaktete Spannung drauf gibst wirkt die spule als Strom speicher. am besten liesst du mal in Tabellenbückern oder im Wikipedia nach http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t Gruss
