Hi zusammen Das Keithley ist ja mit einer RS-232 ausgerüstet und ich frage mich wie ich es bewerkstelligen kann, das ich dieses Multimeter mit dem PC auslesen und Steuern könnte. Das Manual ist hier leider auf die Funktionen des MM, also wie man die Funktionen des RS-232 einstellt und leider kein weiteres Wort zur Software oder Hinweise dazu. Windows ist nicht vorhanden aber Linux als x64 Debian-Derivat mit KDE als Desktop. Also wie macht Ihr das mit dem Data-Logging am PC, und wie wäre es zu bewerkstelligen ein Keithley 2000 über den RS-232 zu bedienen. Freue mich auf Eure Antworten.
Ist schon etwas her aber soweit ich mich erinnere brauchst du erstmal nur ein Terminalprogram und das keithley auf die richtigen Übertragungsdaten (baudrate 8N1 usw.) einstellen. dann empfängt dein Terminalprogramm alles vom keithley. Es gab da mal auch Windowsprogramme für einen Logger. Hast Du kein Handbuch zum Keithley ?
Handbuch Kaptiel 4 und 5. Handbuch gibts zB auch hier: https://courses.engr.illinois.edu/ece445/documents/manuals/k2000_userguide.pdf
Auf die Idee im Englischen Manual nachzuschauen, bin ich nicht gekommen. Nun habe ich schon mal eine Referenz zum Befehlssatz. Mal sehen was ich damit anstellen kann. Zumindest werde ich die Grundlegende Kommunikation so feststellen können. Kennt jemand noch die Eine oder Andere Software, welche ich hier als Desktop-anzeige als Vorlage hernehmen könnte? QtDmm habe ich im Netz gefunden aber da hört es dann auch schon auf. So was in der Art wäre schon mal Hilfreich. Danke für die bisherigen Beiträge, gern mehr davon.
Keithley hat hin und wieder ein Labview compilat dabei. Das ist der Graesslichste aller graesslichen Software Haufen. Da werden einige Treiber installiert, und beliebig viele libraies. Die laufen einfach vor sich hin, und man kriegt sie kaum aus dem System raus. Diese Applikationen sind unbedingt zu vermeiden. Was bei Linux glaub von Haus aus gegeben ist.
Im Grund genommen ist es ganz einfach. Du schickst zB über die serielle eine "*IDN?" raus und bekommst als Antwort ein "Keithley K2000, xyz, .." oder so. Das gleiche gilt bei der Messung. Da kannst du entweder ganz einfach per MEAS Befehl direkt die Messung anwerfen (MEAS:VOLT:DC?), oder zuerst den Messbereich von Hand einstellen und danach die Werte abholen. Ich hab jetzt kein Gerät zur Hand und kann nciht prüfen was ich das erzähle aber so in der Art wirds ablaufen. Wenn du den Weg: konfigurieren, abholen gehst, wirst du mehr Messwerte holen können, weil nicht zuerst der richtige Range gesucht werden muss. Aber wenn Zeit und höhere Genauigkeit keine Rolle spielt, ist der AutoRange auch schon sehr gut. Good luck!
