Hi Leutz!! Wisst ihr vielleicht mit welcher Technik man die Position von der Druckerpatrone eines Druckers während des Druckvorgangs auslesen könnte und dann mit Hilfe einer LED - Leiste anzeigen lassen könnte? Danke schon mal im voraus Stefan
hm, die fahren doch mit so ner Schnur/Zahnriemen rum. Vielleicht kann man die Umlenkrolle abgreifen oder das Signal des Schrittmotors oder kleine Striche auf diese Schnur malen und beobachten? Oder den Deckel aufmachen, evtl Lichtschranke überbrücken und ne LED auf die Patrone kleben ;)
Des is schon mal ned schlecht(Des mit dem Signal von dem Schrittmotor) aber ich will des ganze ja in der Front des Druckers auf einer LED - Leiste anzeigen lassen die dann parallel mit der Druckerpatrone mitläuft.
Dann bau Atrappen ein (Lichtleiterstücke) und lass auf dem Druckkopf eine helle LED mitfahren. Das bringt den gleichen Effekt mit weniger Aufwand. Wenn es dir aber um den Aufwand gehen sollte, dann ist das "Mitschneiden" an den Motoranschlüssen schonmal nicht schlecht. Falls dir die Induktion die Signale versaut, dann könntest du sie vielleicht vor den Treiberstufen abgreifen. Die LEDs können dann per Schieberegisterkette angesteuert werden, Oder du machst gleich eine Matrix 8x8, denn es sollte ja immer nur eine LED leuchten (der Kopf kann ja nicht gleichzeitig an zwei verschiedenen Positionen sein). Bei (nur) 64 LEDs (also nur 64 Positionen) geht zur Erfassung der Position auch ein Potentiometer mit "Riemenscheibe" mit genau berechnetem Durchmesser. So, dass der Gesamte Weg des Druckkopfes dem Drehbereich des Potis entspricht. Eine zusätzlich am Druckkopf angeknüpperte Strippe (Skalenseil, Zahnseide?) kann über Umlenkrollen das Poti mit antreiben. Die Position wird dann per ADC ermittelt, wobei man nur adch auslesen braucht und dann durch 4 teilt, schon hat man den Wert auf 0...63 begrenzt. Die Ausgabe kann dann über zwei Tabellen je 8 Einträgen je 1 Byte erfolgen oder über eine Tabelle mit 64 Einträgen je 2 Bytes. In diesen stehen dann die Bitmuster der Ausgabeports. Also ein Mega8 würde sich in dieser Anwendung zu Tode langweilen. Das Projekt ist also realisierbar. Ausgangstreiber werden nicht benötigt, da der Mega8 den Strom einer gleichzeitig leuchtenden LED sicher aufbringt. ...
Bei einigen Druckern ist schon ne Positionsbestimmung eingebaut. Bei Lexmark und HP Tintenpissern ist hinter der Kopfbühne z.B. ein, auf den ersten Blick durchsichtiges, Plastikband gespannt. Letzteres ist aber bei näherer Betrachtung mit feinen Strichen versehen, Welche dann mit einer Gabellichtschranke an der Kopfbühne abgetastet werden. Damit weiss der Drucker wo sein Kopf sich grad befindet und man könnte z.B. die Gabellichtschranke anzapfen. Andere Drucker bewegen den Kopf mit einem Motor an dem sich ein Codegeber befindet. Auch hier kommt oft ne Strichcodierung und ne Gabellichtschrank zum Einsatz, nur ist hier die Technik im Motorflansch untergebracht. bye Frank
