Guten Tag, wie im Betreff bereits beschrieben, habe ich mein HC-05 erfolgreich in den AT Modus versetzt, kann es aber nicht über AT Kommandos konfigurieren. Ich versuche es gemäß folgendem Tutorial über mein Arduino zu konfigurieren: http://www.instructables.com/id/Modify-The-HC-05-Bluetooth-Module-Defaults-Using-A/?ALLSTEPS Ich habe alles so umgesetzt wie beschrieben, allerdings erhalte ich keine Antwort von meinem Modul, der dort gepostete Code sollte mir eigentlich sämtliche Kommunikation im Serial Monitor anzeigen. Als ich diverse andere Anleitungen probiert habe, allerdings auch immer wieder die oben genannte Anleitung gefunden habe, besorgte ich mir ein weiteres HC-05 Modul mit gleichem Ergebnis. Ich bitte um Hilfe oder Ideen. Vielen Dank im Voraus.
Hy, Hast Du das HC-05 schonmal über ein Max3232 oder einen anderen Pegelwandler direkt an deinen PC gehängt und mit Hterm o.ä. versucht anzusprechen? Wichtig aus dem Datenblatt: Key-Pin auf High, danach Versorgungsspannung einschalten Übertragungsrate 38400 nach AT Befehl muss "CR-LF" unmittelbar hinterher gesendet werden. Frohe Weihnachten Theo
Dir auch frohe Weihnachten! Andere Möglichkeiten als den Umweg über das Arduino habe ich auf die schnelle leider nicht. Ich habe in einigen Videos auch schon funktionierende Ergebnisse gesehen. Der Key-Pin ist High bevor ich das Modul anschließe, nachdem ich meine Befehle über 9600 Baudrate in den Serial Monitor eingebe und mit Enter bestätige, wird ein Stream mit 38400 Baudrate an das Modul gesendet und cr-lf an den Stream hinten dran gehängt. Die erwartete Antwort wird von dem Code auch mit 38400 entgegengenommen und mir dann im Serial Monitor angezeigt - in der Theorie. Ich habe auch mal Versucht, den Anzeigename des Moduls blind zu konfigurieren, also auf gut Glück alle erforderlichen Kommandos hintereinander eingegeben leider ohne Erfolg.
Hallo zusammen, Ich habe das selbe Problem und wollte keinen neuen Thread aufmachen. Folgendes: ich habe ein HC-05 Modul das ich mit meinem Arduino nano verbunden habe. Die serielle Kommunikation zum Atmega über Bluetooth funktioniert einwandfrei. Ich kann aber keine AT Befehle benutzen bzw. bekomme ich keine Antwort darauf. Mein Modul hat keinen Key Pin sondern einen Vcc,Gnd, Rx, Tx, En und State. Laut Datenblatt ist das Key Signal mit dem Taster verbunden. Wenn ich also den Taster während des Einschaltens drücke geht das Modul in den AT Mode(Led blinkt im 2sek takt). Aber egal was ich dann Sende, ich bekomme keine Rückmeldung. Baudrate auf 38400 und Cr und Lf. Ich habe schon alles mögliche versucht, andere Baudrate, ohne Cr und Lf, Rx und Tx getauscht, aber das bringt nichts. Es kommt auch kein Error oder so sondern nichts. Ich bin total drahtlos. Was mache ich falsch. P.S. Ja ich benutze die serielle Schnittstelle und nicht die Bluetooth Verbindung, geht ja auch nicht im AT Mode. Und das drahtlos ist Absicht. MfG Christian
Ich habe ein HC-06 Modul, das erwartet nach jeden Befehl eben KEINEN Zeilenvorschub, sondern eine kleine PAUSE. Hat eine Weile gedauert, bis ich das geschnallt hatte. Also musste ich mein Terminalprogramm (Hammer Terminal) so einstellen, dass es bei beim Druck auf die Enter Taste den Befehl sendet, aber NICHT den Code der Enter Taste. Auch kein Line-Feed. Vielleicht ist das bei deinem Modul auch so.
Das HC-06 erwartet kein CrLf aber das 05 schon. Ich habe beides bereits ausprobiert. Ich habe heute nochmal alles mögliche versucht,aber nichts geht. Die Kommunikation jedoch funktioniert einwandfrei. Ich weiß nicht was ich noch machen soll.
