Aufgabe: Einbinden von TV (ohne WLAN-Möglichkeit) ins Netzwerk auf ungewöhnliche Art. Vorhanden: A: TV mit LAN-Anschluss, weit entfernt vom DSL-Anschluss B: alter Router (Siemens SL2-141-I), LAN-Anschluss mit auto-sensing und auto-crossover, Repeater-Betrieb geht mit WDS (Wireless Distribution System) C: alter Router (Fritz-Box 3131), WDS geht ebenfalls. D: neuer Router (Fritz-Box 7360) am DSL-Anschluss, weit entfernt vom TV, unterstützt WDS für Repeater-Betrieb NICHT. Vorher war C am DSL-Anschluss, (W)LAN-Router und Repeater-Basisstation. B war (W)LAN-Repeater, an dessen LAN-Anschluss war der TV angeschlossen. Alles funktionierte. Wg. der fehlenden WDS-Unterstützung von D ist Repeater-Betrieb über Funk offenbar so NICHT mehr möglich. => Mein Gedanke: D und B direkt mittels ihrer LAN-Anschlüsse verbinden, und B als Repeater-Basisstation für ein weiteres WLAN -mit anderem Funkkanal- einsetzen. C wäre dann der Repeater, auf diesem anderen Funkkanal empfangend. An dessen LAN-Anschluss käme dann, sinngemäss wie vorher, der TV. Auch B und C bekämen feste IP-Adressen, D hat ja sowieso die XXX.XXX.XXX.001. D bliebe DHCP-Server für die weiteren Adressen im Netz. Geht das so ? Oder "beisst" sich die LAN-Zusammenschaltung am Router D ?
Meines wissens können die FritzBoxen auch als WLAN-client arbeiten, ohne WDS. (Stichwort IP-Client oder so, such danach mal bei AVM)
1. Öffne das Webinterface der Fritzbox in Firefox (Windows IE funktioniert nicht!) 2. Kennwort eingeben 3. In Firefox unter Ansicht/ Webseiten-Stil / kein Stil auswählen 4. ggfs. Cache leeren und Seite neu laden danach werden alle versteckten Funktionen der Fritzbox sichtbar. Unter anderen auch Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client) Damit hast du deine Repeater-Funktion (Access Point und Repeater mit gleicher SSID) und kannst mit dem Teil alles mögliche anstellen. PS. kein Firefox vorhanden? Die Portable Edition verwenden, dann bleibt dein System frei von unnötigem Ballast
Hallo, (Fritz-Box 7360) welche Firmware ist da drauf eventuell hilft ein wechsel. Gruß Ronny
Vielen Dank. - Der Hauptrouter ist neu, laut Info kann seine Firmware eben kein WDS mehr.- Alles hat tatsächlich so geklappt, wie ich zuerst dachte, da muss wohl was schiefgelaufen sein ...
1.Je nach Typ siehe http://www.router-faq.de/index.php?id=fbinfo 2.Der WLAN-Empfang muß natürlich nicht an jedem Ort gleich gut/schlecht sein.
Da braucht man kein wds. Fast alle router können WLAN client sein und bridgen. Ich habe noch keinen gesehen wo dies nicht geht. Das configurieren ist halt etwas anders und wenn der router im Netz läuft kommt man nicht mehr ran. Wenn ich bei solchen gerate was umconfigurieren muss mache ich einen deep reset da dies einfacher ist, habe mich aber auch schon mal geargert weil ich es nicht gleich wieder hin bekommen habe. Such mal im inet nach deinem Router und einer Anleitung für den wlan client modus. Wenn nicht fündig neld dich nochmal.
