Hallo! Ich habe hier ein Mainboard vor mir liegen, bei dem ich einen MOSFET mit kurzgeschlossenen S und D Pins entdeckt habe. Ansonsten habe ich auf die schnelle keine weiteren Bauteile mit Defekten finden können. Meine Frage ist nun: Wie wahrscheinlich ist es, dass nur dieses Teil defekt ist? Ich denke mir, dass es bestimmt einen Grund haben muss, warum der MOSFET durchgebrannt ist. Reicht da eine zu hohe Betriebstemperatur aus? Ich befürchte, dass wenn ich das Teil austauschen es beim nächsten Einschalten wieder gleich knallt, weil ein Teil davor ebenfalls defekt ist. Über Meinungen dazu würde ich mich sehr freuen.
Hmm.... Deine Befürchtung ist berechtigt. Vielleicht.... Vielleicht auch nicht....
Als erstes sollte man da schauen was dieser MOSFET für eine Funktion hat. Wenn das ein Teil von einem Schaltregler ist, sollte man schauen ob von der High-Side oder ob es der untere ist. Hilfreich könnte es da sein das Datenblatt den Synchron-Regler der die MOSFETs ansteuert anzuschauen - manchmal sieht man da sogar eine Beispielschaltung z.B. PowerSupply for Mainboards. Wenn da mal Sorce-Drain durchlegiert ist war meist eine Überlast vorhanden, diese sind oft defekte Elkos hinter dem Schaltregler. Falls der defekte der obere sein sollte könnte wegen der Überbrückung die versorte Schaltung (CPU / Speicher etc.) Überspannung abbekommen haben. Ein reines Glücksspiel also manchmal wenn man etwas austauscht....
Danke! Werde gleich mal durchmessen gehen, ob sich doch noch was findet...
