WS2812b und LED-Stripe 5630 im PWM Betrieb
OP #3932785
ich bin gerade dabei eine Aquarium LED Steuerung zu bauen.
Eigentlich sollte es ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater werden,
aber leider häufen sich die Fehler...
Aktuell habe ich das Problem, wenn ich die 5630 LED- Stripes aufdimme
und zeitgleich den WS2813b RGB- Stripe hochdimmen möchte, blitzen
einzelne LED im Stripe auf!!!
Es liegt scheinbar daran, dass das PWM Signal 16Bit störungen im WS2812b
Stripe verursacht. Wenn die 5630- Stripes komplett an oder aus sind,
also ohne PWM gibt es keine Probleme.
Das Kabel hat keine Schiermung der Adern und ist schon vergossen...
Kann mir vieleich jemand einen Tip geben ob ich da noch etwas machen
könnte?
Danke im voraus und einen lieben Gruß
#3933010
PWM-Steuerungen sind eben oft eine elende Störquelle.
Gut, wenn es den Verursacher mal selber trifft.
Wie wäre es den, die PWM durch eine analoge Dimmerschaltung zu ersetzen?
Wenn es den unbedingt PWM sein muß, dann kann man versuchen, die
Anstiegesgeschwindigkeit der Signalflanken etwas zu reduzieren, um so
die Bandbreite der Abstrahlung zu verringern .
Außerdem kann man die Signalübertragung zu den WS2812 mit mehr Leistung
versehen (Lastwiderstände am Eingang, Terminierung der Leitungen).
Manchmal sind aber auch nur fehlende oder zu schwach ausgeführte
Abblock-C die Ursache für unzureichende Störfestigkeit.
Gruß Öletronika
OP #3933643
Hallo und danke für die Antworten.
Ich habe gestern noch ein geschirmtes Kabel als Steuerleitung für die
WS2812 installiert und es war bis auf wenige störungen erfolgreich. Ich
habe den Schirm von der Steuerleitung zwischen Platine und LED Stripe
auf Masse gelegt.
Das aufblitzen ist fast weg.
Mit "Abblock-C" kann ich leider garnichts anfangen...???
Mit einem Vorwiderstand werde ich es noch ausprobieren... Bin gespannt.
Gebaut habe ich die ganze Schaltung mit einem ATMEGA1284p. Da ich
Anfänger bin habe ich mich vor einiger Zeit dafür entschieden den
einstieg in die MicroController Technik mit Arduino zu starten. Ich
verwende für den WS2811 Stripe die Fastled.h Libary und meine das sie
sämtliche Interrups abschaltet?
Hatte nähmlich anfänglich vor das Dimmen der 5630 via Timer Interrupt zu
steuern und bin dann auch schnell auf Probleme gestossen....
#3933886
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Aber wie ist es programmiert? Also wie wird die PWM generiert? Per Timer
(ohne Interrupt)?
Mich interessiert nur, ob die PWM tatsächlich schaltet während Du Daten
an die WS2812 überträgst.
Wieviele LEDs sind es denn jeweils in den Strips ca.? Da können schon
ganz schöne Strom/Spannungsspitzen entstehen.
Hast Du die Versorgungsleitung vom Netzteil zu dem Strip den Du mit PWM
dimmst getrennt von der Leitung zwischen Netzteil und Controller
gemacht?
OP #3934110
Ich habe den Timer1 so konfiguriert
  TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11);
  TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS10);
  ICR1 = 65535;
  OCR1A = 0;
Die 5630 schalten den Ausgang auf den nächst höheren Wert und
anschließend schalten die WS2812 in einer for Schleife auf den nächst
höheren Wert.
Das geschieht dan abwechselnt bis zur eingestellten Helligkeit.
WS2812 habe ich 51 an der Zahl. Wobei auf der Platine noch ein WS2811 in
DIP Bauweise für eine Status LED verbaut ist und von deren Output
gesteuert wird. Jeweils 100 Ohm befinden sich am WS2811 DIP IN und OUT.
#3934862
Hmmm... ok, wenn Du alles mit einem 12V Netzteil speist und schon
getrennte Spannungsregler für Logik und WS2812 Strip hast, sollte ja
eigentlich alles OK sein.
Eine Lösung könnte evtl. sein, die 5630 PWM für die Zeit, wo Du die
Daten zu den WS2812B überträgst, abzuschalten. Das sollte ja solange
nicht sein (im einstelligen Millsekundenbereich).
OP #3935308
Habe Dein Ratschlag befolgt. Leider ist die Zeit zum beschreiben der
WS2812 so lange das das blinken der 5630 LED`s sehr deitlich sichtbar
ist. Aber das blitzen war weg :-)
Jetzt bin ich natürlich stutzig geworden ob ich die Fuses richtig
gesetzt habe?
Hier mal ein Auszug der Einstellungen
mighty.name=Original Mighty 1284p 16MHz
#####mighty.upload.protocol=stk500v1
mighty.upload.maximum_size=129024
#####mighty.upload.speed=57600
mighty.bootloader.low_fuses=0xf7
mighty.bootloader.high_fuses=0xdc
mighty.bootloader.extended_fuses=0xfd
#####mighty.bootloader.path=standard
#####mighty.bootloader.file=ATmegaBOOT_1284P.hex
#####mighty.bootloader.unlock_bits=0x3F
#####mighty.bootloader.lock_bits=0x0F
mighty.build.mcu=atmega1284p
mighty.build.f_cpu=16000000L
mighty.build.core=arduino:arduino
#####mighty.build.core=standard
mighty.build.variant=standard
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das blitzen der LED`s nur dann
auftaucht, wenn ich in einem Zeitraum von 1 bis 5 Minuten dimme.
Wenn ich den Timer auf 10 min bis  60 min stelle dann blitzt es nicht
mehr.
Wenn es aber so langsam dimmt, ist deutlich zu erkennen dass der Stripe
jede zeite LED ansteuert und beim nächsten ansteuern dann die anderen
LED`S. Das wechselt sich dann so lange ab bis die LED`s wahrscheinlich
so hell sind das es nicht mehr auffällt?
#3935347
Die Zeit zum Beschreiben der WS2812 berechnet sich ja so:
Pro LED sind 24 Bit zu übertragen. Die Bitrate beträgt ca. 800 kbit/s.
D.h. für die Übertragung der Daten wird eigentlich nur
(1/800000)  51  24 = 1,5ms (!) benötigt. Kann man das wirklich sehen
wenn Du für diese Zeit die 5630 LEDs ausschaltest?
Was meinst Du damit dass nur jede 2. LED angesteuert wird? Ich dachte Du
hast den 5630er Strip über EINEN Fet angesteuert der seinerseits durch
den Timer 1 vom ATmega seine PWM erhält?
ICR1 = 65535;
OCR1A = 0;
Das sieht soweit OK aus. D.h. Du machst eine 16-Bit PWM mit dem Takt der
CPU (Kein Prescaler).
Hast Du das so gemacht, dass Du den Timer angehalten hast während Du die
Daten zu den WS2812 übertragen hast oder hast Du ihn zurückgesetzt
irgendwie? Anhalten kannst Du ja einfach in dem Du
TCCR1B &= ~(1<<CS10);
machst. Und fortsetzen entsprechend mit
TCCR1B |= 1<<CS10;
Du musst die Daten an die WS2812 ja nur übertragen wenn Du eine Änderung
hast.
Hast Du den ATmega mit einem externen Quarz(oszillator) getaktet? Der
Interne Generator macht ja nur 8MHz.
Ansonsten wundert mich echt, wie die PWM in die Datenübertragung
einkoppeln kann, zumal hinter jedem WS2812 Pixel das Signal ja
aufgefrischt wird. Vlt. nochmal an den Anfang des WS2812 Streifens in
die Versorgungsspannung einen Elko mit 4,7µF oder mehr setzen? An jeder
LED sollte ja sowieso ein Abblockkondensator im Streifen verarbeitet
sein.
OP #3935368
Also mit jeder zweiten LED im Stripe meinte ich den WS2812 Strip...
Jetzt habe ich allerdings nochmal die Libary Adafruit_NeoPixel
ausprobiertm, mit selbigen blitzen. Aber diese Libary schaltet jetzt
zumindest alle 51 WS2812 gleich. Und nicht nur jede zweite im wechsel.
Aus und wieder eingeschaltet habe ich die PWM Stripe`s mit digitalWrite
LOW und anschießend wieder HIGH. Das blitzen war weg. Nur die Zeit
während die 5630 ausgegangen sind war so ca 100 - 200 ms.
Werde es aber gleich mal mit
TCCR1B |= 1<<CS10;
ausprobieren.
Wie gesagt bin Anfänger.
Das die 5630 24Bit benötigen und mit 800kHz laufen, wusste ich. Deshalb
habe ich mich ja auch über die 100 - 200 ms gewundert?
#3935501
Ja, das wundert mich auch. Sagmal kann es sein, dass der Controller
nicht mit der richtigen Frequenz läuft? (allerdings würden dann die
WS2812 eigentlich garnicht funktionieren).
Aber nochmal die Frage: Was für ein (Arduino?) Board verwendest Du denn?
Welchen Takt verwendest Du für die CPU? Also den internen Taktgenerator
(8 MHz) oder den externen mit einem 16 MHz Quarzoszillator?
Das Senden der Daten an die WS2812 darf niemals 100-200ms betragen, das
ist viel zu lang.
OP #3935525
Ich habe einen ATMEGA 1284p mit externen 16MHz Quarz.
Ich habe dazu im Internet die Einstellung mighty-1284p-master für
Arduino gefunden und versuch die Fuses anzupassen. Einstellung wie folgt
Ich benutze die Arduino IDE 1.0.5 r2 und den ISP Programmer AVRisp MkII.
Wie gesagt befinde ich mich in der Lernphase, habe meinen Vater aber
eine funktionierende Aquarium Licht Steuerung versprochen...
Jetzt bereue ich`s :-)
Getaktet ist der 1284p meines wissens nach auf 16MHz.
Denke sonst würde die Libary für die WS2812 garnicht funktionieren...???
