Hallo erst einmal !! Hoffe ich poste das Problem im richtigen Forum, aber für mich schien es hier am sinnvollsten, weil ein LC-Display (16x2)über einen 8051 Atmel Mikrocontroller angesteuert werden soll. Bei dem ganzen Unternehmen handelt es sich um ein SEHR wichtiges Schulprojekt für meinen Informationstechnik Leistungskurs !! Brauche also unbedingt Hilfe !! Also nun zum Problem: Das Display soll über den K8-Port angesteuert werden und Hardwaremäßig ist alles fertig. Nun gibt es ein Problem mit dem Ansteuern, weil ich in Sachen Software weniger begabt bin. Einen Beispielquelltext habe ich schon gefunden (Siehe Anhang), verstehe ihn allerdings nicht, schließlich ist er keineswegs kommentiert. Nun kommt ihr ins Spiel ! Hoffe hier findet sich ein Crack, der entweder alles erklären kann (am Besten kommentieren) oder ein anderes verständliches Programm im Ärmel hat, welches den selben Anforderungen genügt. Falls kommentiert wird bitte so sorgfältig und ausführlich, als wäre es für die eigene Oma :) Hoffe um konstruktive Hilfe und schnelle Rückmeldung ! Bei Fragen, immer stellen ! Gruß Malte
Hi, also um ehrlich zu sein, deine Hausaufgaben wird dir hier keiner machen. IST NICHT BÖSE GEMEINT!!! Vor den Preis hat der liebe Gott erstmal den Fleiß gesetzt. 1. Was ist der K8-Port? Den gibt es so nicht beim 8051 2. Welcher Display-Typ? Welcher Display-Controller? 3. Erstmal Datenblatt zum Display lesen. Wenn das einigermassen verstanden worden ist, dann können vor allem konkrete Fragen gestellt werden. Bei LCD_INIT fällt mir schon mal folgendes auf: > MOV DPTR,#8000h ;Speicheradresse 7000h in Datapointer schreiben Die Speicheradresse ist falsch kommentiert oder der DPTR wird mit der falschen Adresse beschrieben (Ich vermute, falsch kommentiert). > MOVX @DPTR,A ;Akkuinhalt unter 7000h im RAM speicher Was soll dieser Befehl bringen? Der Akku ist nirgends ordentlich initialisiert worden. Da wird offenbar "irgendwas" an die RAM-Adresse geschrieben. > #asm Diese Anweisung kommt zu spät. Das kann aus meiner Sicht so nicht funktionieren. #asm bedeutet, dass ab #asm nicht in C, sondern in Assembler programmiert wird. Das müsste also in LCD_INIT vor den ersten Assembler-Befehl > lcall BUSY Hier wird abgefragt, ob der Display-Controller bereit ist, Befehle anzunehmen oder ob er noch damit beschäftigt ist, einen Befehl auszuführen. Die restlichen Sachen aus LCD_INIT musst du anhand des Display-Datenblattes rausfinden, ich hab den Display-Controller nicht auswendig im Kopf. Das sollte kein Problem sein. So, eigentlich ist das schon die Hälfte der Hausaufgabe von einem anderen gemacht. Ich schlage jetzt mal vor, du verdaust das, was ich dir da geschrieben habe, und versuchst, herauszufinden, was da noch weiter in LCD_INIT gemacht wird. Entsprechend versuchst du zu verstehen, was in den anderen Funktionen gemacht wird. Und dann fragst du wieder hier nach. WIE GESAGT, IST NICHT BÖSE GEMEINT!!! Gruß Ralf
Hallo, man könnte ja auch links ins Tutorial schauen oder mal die Suchfunktion bemühen. ;-) mfg Asterix
"Das Display soll über den K8-Port angesteuert werden und Hardwaremäßig ist alles fertig." Na dann hast Du ja schon 10% fertig. In der Regel sind nämlich 10% der Entwicklungszeit die Hardware und 90% die Software. Zu LCDs ist hier was erläutert: http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/~buchmann/privat/lcd.htm http://www.c51.de/ Peter
Und wenn Du hier Code reinstellst, dann sollte der schon mit Deinem übereinstimmen, d.h. ohne Fehler und Warnungen compilierbar sein. Es sein denn, Deine Frage bezieht sich genau darauf, dann muß aber auch die konkrete Fehlermeldung mit bei stehen. Da es ja viele verschiedene Anschlußmöglichkeiten für LCDs gibt (4Bit, 8Bit, SPI, I2C, MMIO), read/write, write only) mußt Du schon den Schaltplan mit angeben. Dein Quelltextfragment scheint auf den Anschluß als MMIO mit NAND-Verknüpfung von /RD und /WR hinaus zu laufen. "K8-Port" ist nichts allgemein bekanntes. Peter
"also um ehrlich zu sein, deine Hausaufgaben wird dir hier keiner machen. IST NICHT BÖSE GEMEINT!!! Vor den Preis hat der liebe Gott erstmal den Fleiß gesetzt." sowas kann man sich wirklich sparen.. natürlich habe ich sämtliche unterlagen studiert + datenblatt des lcd etc. und ich nutze dieses forum als letzte anlaufstelle !! also ist dieser kommentar wirklich nicht angebracht. schließlich sind lehrkraf und sämtliche anderen ansprechpartner ratlos. das programm ist in riegel c verfasst vielleicht lässt es sich deshalb nicht kompelieren, es handelt sich um ein beispiel von der zeitschrift elektor. soweit ich weiß haben fast alle displays eine gemeinsame initialisierungsnorm, weshalb der controllertyp nebensächlich ist. das rd und wd nand verknüft sind ist vollkommen richtig ! in meinem blockschaltbild ist das angesprochene element der sogenannte k-8 port. dieser liefert +5v, massen, 24 ?? adressleitungen sowie 8 datenleitungen.
sooo um mal einen anfang zu machen starte ich mit der initialisierung, schließlich muss das verstädnis extrem in die tiefe gehen ! z.b. busy dient als warteschleife ist viel zu oberflächlich.... Initialisierung: #asm lcall Busy mov DPTR,#cmd_write mov A,#56 movx @DPTR,A lcall Busy mov DPTR,#cmd_write mov A,#12 movx @DPTR,A lcall Busy mov DPTR,#cmd_write mov A,#0x0C ;movx @DPTR,A lcall Busy mov DPTR,#cmd_write mov A,#1 movx @DPTR,A #endasm als erstes wird der wert des akkus 56dez an die entsprechende speicherstelle geschrieben. 1. wieso ist das bei 7000hex wenn am anfang 8000hex festgelegt wird ? #define cmd_write 0x8000; 2. 56 dez = 00111000 bin.... im datenblatt erkenn ich daraus keine sinnvolle initialisierung ?! das selbe gilt fpr 12 dez = 00001100 des weiteren ist mir ein rätsel wieso anschließend plötzlich das format von dez (z.b. 56 und 12) in hex gewechselt wird: #0x0C und wieso steht vor ;movx plötzlich ein kommentierungszeichen ? wäre dankbar wenn mir jemand zu den entsprechenden akkuwerten 56,12,0c,01 einen initialisierungssinn erklären könnte !
"sowas kann man sich wirklich sparen.. natürlich habe ich sämtliche unterlagen studiert + datenblatt des lcd etc. und ich nutze dieses forum als letzte anlaufstelle !!" Ich habe gesagt, dass es nicht böse gemeint ist. Um dir mal klarzumachen, warum ich das geschrieben habe: "Bei dem ganzen Unternehmen handelt es sich um ein SEHR wichtiges Schulprojekt für meinen Informationstechnik Leistungskurs !! Brauche also unbedingt Hilfe !! ... Hoffe hier findet sich ein Crack, der entweder alles erklären kann (am Besten kommentieren) oder ein anderes verständliches Programm im Ärmel hat, welches den selben Anforderungen genügt. Falls kommentiert wird bitte so sorgfältig und ausführlich, als wäre es für die eigene Oma :)" Ich bin davon ausgegangen, dass bei einem Schulprojekt der Lehrer die Freigabe für das Projekt nur dann gibt, wenn er sich sicher ist, dem Schüler helfen zu können, falls dieser Probleme hat. Die Sache mit dem "Falls kommentiert wird..." ließ eben meiner Meinung nach darauf schließen, dass du erwartest, dass man dir die Erklärung ohne wenn und aber hinwirft bzw. dir den Fehler ausbügelt. Es war eben von deiner Seite für mich unglücklich ausgedrückt, sorry. "soweit ich weiß haben fast alle displays eine gemeinsame initialisierungsnorm, weshalb der controllertyp nebensächlich ist. " Das ist nicht richtig, z.B. wird ein HD44780 Display anders initialisiert als ein Display mit T6963, aber das ist jetzt mal Nebensache. Wichtig ist, dass du den anderen Forums-Teilnehmern sagst, welchen Typ du verwendest, damit gleich klar ist, um was es geht. Ich bin für einen Waffenstillstand ;-) Wie gesagt, es war nicht böse gemeint. Wenn du jetzt in meiner Nähe wohnen würdest, würde ich sagen, schalt deinen PC ab und wir gehen auf meine Kosten ein Bier trinken. Ralf
<Zitat> "also um ehrlich zu sein, deine Hausaufgaben wird dir hier keiner machen. IST NICHT BÖSE GEMEINT!!! Vor den Preis hat der liebe Gott erstmal den Fleiß gesetzt." sowas kann man sich wirklich sparen.. natürlich habe ich sämtliche unterlagen studiert + datenblatt des lcd etc. und ich nutze dieses forum als letzte anlaufstelle !! also ist dieser kommentar wirklich nicht angebracht. schließlich sind lehrkraf und sämtliche anderen ansprechpartner ratlos. </Zitat> Ich glaube, du bildest dir ein, dass wir verpflichtet sind, dir zu helfen. Das ist ein Irrtum. Und wer mir so entgegen kommt wie du, dem helfe ich beim besten Willen nicht mehr. Mal ganz abgesehen davon, dass ich dir mangels 51er Kenntnisse nicht helfen könnte. ...
@Malte Die grundsätzliche Funktionalität der Routinen void LCDinit(void) void LCDwrite(unsigned char dat) void LCDcursor(unsigned char pos) Sind ja auch schon von der Namensgebung her sehr offensichtlich. 1. Hast du dir da schon einen gedanken zu gemacht, was deise Routinen bewirken könnten? 2. Hast du denn den C-Teil deines Besipielcodes verstanden? 3. HAst du das Programm schon mal fehlerfrei in einem geeigneten Kompiler übersetzt? Die Assembler-Routinen kannst du ja momentan erst mal mit "Dummy" Funktionalität zu versehen, also nur einen ret einbauen Und was da nun im Datenblatt des LC-Displays steht, und in Assembler codiert ist, kann man wirklich erst nach Kenntniss des Controllers erarbeiten.
Also auf das Bier würde ich sehr gerne eingehen =) Komme aus Bremen. Aber erst einmal steht die Arbeit an, dass Programm lässt sich fehlerfrei Compelieren mit reads-51 und gibt Zeichen auf dem Display aus, es geht praktisch noch um das Verstädnis. Den c-Teil habe ich problemlos verstanden ! Es bleibt also der sehr komplizierte Inline -Assembler... die namen der funktionen sind eindeutig und ich weiß auch was passiert. aber es geht um ein tiefes verständes: welche register werden wie beeinflusst etc. was machen die hex werte in binär umgerechnet. um das ganze etwas zu vereinfachen schreib ich mal alles was auf dem display steht :) POWERTIP-1602F A PC16021R11-FSO-B QC OK 980207C
Moin, moin, @Malte: wieso werde ich den Eindruck nicht los, das du dich ein wenig arrogant oder auch zickig hier bewegst. Zu den Rechten und Pflichten hier im Forum haben meine "Vorschreiber" sich hier schon ausgelassen! Für einen Hilferuf vermisse ich das Wörtchen "Bitte!" bei dir. Wie schon oben gesagt, wir können dir helfen, müssen aber nicht!!!!! Zur praktischen Arbeit: Wenn der C-Teil kein Problem darstellt, wieso dann der Assembler-Teil?? An deiner Stelle würde ich mir das Datenblatt vom µC greifen, Befehle suchen und jede Zeile kommentieren. Das hilft schon mal fürs Erste. Das Ergebnis kannst Du ja mal posten und dann findet sich der Rest! Aber ohne konkrete Datenblätter, Hardwareinfos... usw. können wir wenig tun! Ich habe den Eindruck, als wenn das Forum als "Compiler" genutzt werden soll, => Problem rein ==> Lösung raus, ohne was zu tun! Nun ja, wir werden sehen! Gute Nacht! mfg Asterix-007
Und jetzt? Jetzt soll irgendjemand daher kommen, im Internet das Datenblatt zum Display suchen, das Datenblatt lesen und Dir anschließend den Code kommentieren, wann wie weshalb welches Bit in den LCD-Controller-Registern gesetzt oder gelöscht wird? Von was träumst Du nachts? Und der Lehrer hat anscheinend gar keinen Plan und hat Dich beauftragt, den Code zu kommentieren? Und das ganze ist für Deinen Informationstechnik Leistungskurs extrem wichtig? Das glaubst Du selbst doch nicht mal, dass das Dir jemand abnimmt. Du kommst aus Bremen? Alles klar, leider habe ich auf die Schnelle keine Tabellen für den neusten Pisa-Test gefunden, doch 2000 und 2003 sagen auch schon viel: http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518,grossbild-493549-382892,00.html http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518,grossbild-493546-382892,00.html http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518,grossbild-493551-382892,00.html Die Zusammenfassung: In allen drei Bereichen: Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften, war Bremen in den Jahren 2000 und 2003 immer auf Platz 16 von 16 Bundesländern... Das mag nun ziemlich gemein klingen, meine Vorhaltung. Das ist es vielleicht auch ein wenig. Der springede Punkt ist aber: Solange Du die Sache nicht selbst in die Hand nimmst, Dich selbst drumm kümmerst und das Datenblatt zum Display liest, und wenn es sein muss 50 mal bist Du es verstanden hast, so lange wird sich daran einfach gar nichts ändern. Beim Lernen gilt: Der Weg ist das Ziel. Übung macht den Meister. Einfach abschreiben und dann die gute Note kassieren ist nicht Ziel einer solchen Veranstaltung!
Ich glaube, es reicht jetzt, auf ihm rumzuhacken, blos weil er sich ungünstig ausgedrückt hat. Das ist schließlich nicht Sinn des Forums. @Malte: Falls du das überhaupt noch liest, wie weit bist du jetzt vom Verständnis? Wo klemmts noch? Ralf
Hallo Malte, "2. 56 dez = 00111000 bin.... im datenblatt erkenn ich daraus keine sinnvolle initialisierung ?!" wenn ich in das DB von Dir schaue, passt 56 doch sehr gut zu: SET FUNCTION "das selbe gilt fpr 12 dez = 00001100" die 12 passt doch gut zu: DISPLAY ON/OFF Grüße Quark
Danke Quark und Ralf :) Ich werde mal mit den genannten Tipps weiterarbeiten. Werde mich wohl in anderen Foren melden, bin sehr traurig und enttäuscht von den anderen ! Bei eurem Verhalten verliert das Wort "Forum" jeglichen Sinn und Bedeutung... Habt ihr nichts besseres zu tun als euren Mitmenschen einen reinzuwürgen und drauf rumzutreten ??? Ich selber bin super ratlos, wende mich hilfesuchend an euch und ihr beleidigt mich dazu noch (Bremen im Pisavergleich). Hätte ich entsprechende Datenblätter in meiner Suche gefunden hätt ich sie beigelegt ! Habe sogar meine Frage präzisiert auf die Initalisierung, aber statt Hilfe treffe ich nur euch... traurig.... Ihr begegnet Leuten mit einer Respektlosigkeit, dass ist unglaublich. Die Administratoren sollten mal ein Blick auf dieses niederträchtige Verhalten werfen... Braucht nicht weiter zu antworten, werde das Gespräch beenden.
Abschluss-Bemerkung: Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
Hallo Ich kann nicht anders und muss auch noch mal eben einen Kommentar zu einigen Leuten hier loswerden. Ich arbeite mit Malte zusammen in einer Projektgruppe, ihr könnt also davon ausgehen das ich in der Thematik drin bin. Und um gleich zur Sache zu kommen: @ Unbekannter (geil das du nicht mal einen Namen angibst...): Wenn du lesen könntest, dann hättest du bestimmt gesehen, dass Malte diese Forum als absolut letzte Anlaufstelle für das Projekt nutzt. Ich kann dir versichern das wir in letzter Zeit alles versucht haben um die letzten Inline-Assembler Fragmente des Quelltextes zu verstehen. Das hat absolut, aber auch absolut ger nichts mit Pisa zu tun! Diesen Vergleich bin ich langsam Leid. Wer so arrogant ist zu glauben, dass in Bremen alle Menschen dumm und ungebildet sind, der hat hier nichts verloren! Und noch was: Unsere Schule liegt im bundesdurchschnitt weit höher als der bayrische Durchschnitt, deine Argumentation kannst du dir also sparen! Die Frage zielte doch gar nicht darauf ab, dass ihr uns den ganzen Quelltext erkären solltet, sondern einzelne, uns selbst nachintensiver Beschäftigung damit, nicht Verständlichen. Auch von mir aus Danke an die Leute die hier was konsturktives beigetragen haben, wozu dieses forum ja auch eigentlich gut sein sollte. An die anderen: Überlegt euch mal wozu das hier da ist. Bestimmt nicht um irgendwelche irrelevanten Pisa-Ergebnisse zu diskutieren, und Menschen, die einfach nur eine Frage und ein Problem haben, fertig zu machen. mfg Alexander
Hallo Alexander, nur Malte hat ja auch einen tollen Ton drauf. Nur weil Ralf bemerkt, dass ihm hier keiner die Hausaufgaben macht, dann noch mit dem Hinweis, das es nicht Böse gemeint ist, so zu reagieren, ist schon hart für die, die helfen wollen. Da kann es mit einem schon mal durchgehen. Ich schreibe das Maltes "Jugend" zu, und vlt. noch dem Grad der Verzweiflung. Das letzte Posting von Wegstabenverbuchsler sagt alles. Geholfen wird euch hier höchstwahrscheinlich auch weiterhin, wenn ein normaler Ton an den Tag gelegt wird. Ein Satz wie: Ich meinte das nicht so, ich war nur so verzweifelt. Oder ähnliches wäre auch nicht verkehrt. Grüße Quark
Hallo Alex, hm, getroffene Hunde bellen.... mal ein paar Gedanken zu diesem und anderen Foren... das Thema LCD ist hier (wirklich) bis zum Erbrechen durchgekaut worden, genauso wie das Thema RS232 in WIN XY an µC. Mit einer Suche hättet Ihr erst einmal einen Einstieg bekommen. Auch das AVR-Tutorial Punkt 4 (LCD) ist sehr gut und auch aussagekräftig. Damit kommt man auch ein Stück. Die Punkte, welcher mir und auch einigen Anderen aufgstoßen sind, sind folgende: - die Art und Weise der Frage- bzw. "Aufgabenstellung" (wie oben erwähnt das Wort "bitte" vermisse ich hier! (wenn mein 4 jähriger das nicht nennt, geht da auch nichts ...) - der Anschein, das wir eure Arbeit machen sollen. Es wäre etwas ganz anderes gewesen, wenn ihr z.B. gefragt hättet: ich verstehe diese Zeile nicht, oder was wird hier bezweckt, oder was soll dieser Befehl..... In diesem Falle hättet ihr gezeigt, das ihr euch schon den Kopf zerbrochen habt und nur einzelne Sachen noch unklar sind!!! Angehängt an diesen Thread noch den Quellcode, evt. Datenblätter oder ein Foto und schon werden sie geholfen. Bis jetzt habe ich den Eindruck, dass unsere Tips nicht wirklich bis ins Großhirn vorgedrungen sind. Ich war eigentlich der Meinung, das hier schon die halbe Arbeit gemacht wurde. Wenn man den Rest versteht......... Stattdessen spielt ihr die beleidigte Leberwurst! Zum Schluß sei noch gesagt, daß man die Elektronik als Berufung sehen und lieben muß. Mal schnell etwas zusammenschießen läuft hier, auf Grund der Komplexität der Materie, nicht! Das braucht alles Zeit, viiieeell Zeit!!!! Von meinen Studienkollegen sind nur diejenigen noch in der Entwicklung oder Service welche auch gebastelt haben. Der Rest ist zum Papiertiger mutiert!!!! Zum Forum kann ich nur noch sagen, ich lese gern hier und mir wurde schon öfter aktiv oder passiv geholfen. Wenn der Wind mal etwas rauher ist sollte euch das zeigen wie's im Leben und Job läuft. Denkt dran, was euch nicht umbringt macht euch härter..... mfg und gute Nacht Asterix-007
ich brauche nur in die verschiedenen sparten reinschauen hier im forum und schon wird mir übel , wie die fragesteller , hier (malte) angemacht wird. gibt es hier nur anscheisser oder auch mal einpaar leute, die nicht alles so verkniffen sehen und vernünftig antworten. ihr techniker hier, die die menschen hier anmachen,ganz einfache menschen seit ihr und das forum macht euch kleinen schei... zu könige. zu hause bekommt ihr den mund nicht auf, im betrieb habt ihr angst das ihr rausfliegt und schweigt und hier...könige, pfui. mich könnt ihr wieder anmachen, das ich alles klein geschrieben habe, ihr armseligen. wisst ihr, das ich über euch alle hier stehe die noch im arbeitsleben stehen, ich steck euch alle in die linke hosentasche. ich freue mich, das ich das kann. schafft für das bruttosozialprodukt und lasst die leute mit euren anschissen in ruhe. mfg pebisoft
Mal eine Frage: Wieso kann man bei euch LK machen? Bei uns ist informatik nicht einmal Prüfungsfach und Informatik heist bei uns Word.
jetzt geb ich auch noch mal meinen Senf dazu: 1. Kleinschreiben, Stottern, Fußpilz, Warzen mitten im Gesicht, etc. sind alles Dinge die zwar manche etwas abstossen, über die aber hinweg gesehen werden kann, wenn die Grundeinstellung passt und der Gegenüber sich als kompetenter Gesprächstpartner darstellt (@pebisoft: deine Beitrge SIND fundiert) 2. Hier ist kein Mädchenpensionat, und nicht die Abschlussklasse des diplomatischen Corps. Da wird der Ton manchmal etwas rauh. Ich unterscheide da immer noch zwischen "neckischem Gezänke" und "unsachlicher Kritik" (@pebisoft: nun sei mal nicht so mädchenhaft, wenn du wegen deinem Kleinschreibe-Sprachfehler immer gehänselt wirst, @Unbekannter: dein Betrag mit Pisa war sowas von daneben) 3. Die Qualität mancher Frage ist genauso daneben wie die Qualität mancher Antwort. Gehts mal ein bischen lockerer an, versucht zu verstehen was der "andere" sagen wollte, und wenn etwas nicht passt: Nicht zurückschießen mit gleicher munition, sondern "pädagogisch wertvoll" vorgeben, wie die Frage hätte gestellt werden können, damit eine vernünftige Antwort gegeben worden wäre. Feierabend ! Mein Bettchen ruft!
@Verwechsler: Habe ich doch selbst in meinem Beitrag geschrieben, dass er etwas gemein ist. Und dazu stehe ich auch. Ich kann es nun mal nicht ab, wenn Leute meinen man müsse ihnen den Arsch abwischen. Hey, wir haben in unserer Schulzeit auch massenweise getrickst und uns das Leben einfach gemacht. Wir haben während der Busfahrt Hausaufgaben voneinander abgeschrieben und später im Zug. Wir haben die ganzen Touren mit Spickzetteln etc. auch alle durch, wie vermutlich absolut jeder. Der Unterschied war/ist einfach nur: Wenn wir von einem "Streber" die Hausaufgaben abschreiben wollten, haben wir wenigsten noch gewusst dass wir "Bitte, Bitte" machen müssen und nett sein müssen, wenn wir was erreichen wollten. Aber heute scheint es ja normal zu sein, nach dem Motto vorzugehen: "Hier, meine Hausaufgaben, mach sie mir, kann nicht schreiben, schreib sie mir in mein Heft, habe keine Zeit, komme in einer Stunde wieder". Und diese Tour kann ich nicht abhaben. Hat Malte die Beiträge von z.B. Ralf, Peter Danneberger und Wegstaben Verbuchsler überhaupt gelesen? Alle drei haben konkret geholfen. Klar, war schon eine fiese Nummer von mir, die Pisa-Keule zu schwingen. Trotzdem nehm ich Malte die Nummer mit "Lehrer kein Plan" usw. nicht ab. Bin immer noch überzeugt dass es hier um Hausaufgaben geht. Es ist die typische Masche, die sieht man ja immer öfter in irgendwelchen Foren. Man merkt ja an den Reaktionen von Malte und Alexander schon an, dass mit dieser Sache ein gewisser Druck verbunden ist. Entweder geht es um Noten oder um einen Abgabetermin. Wie auch immer, belügen lasse ich mich auch nicht gern. Und wenn ich mich belogen fühle, reagiere ich entsprechend. Wie Asterix auch angemerkt hat, das ist kein Mädchen-Internat und die Welt besteht nicht aus einer einzigen Gänseblümchenwiese. Ich brauche mich hier auch vor keinem rechtfertigen, warum ich als "Unbekannter" schreibe, auch nicht vor Dir, lieber Alexander Buhse. Auch Du wirst irgendwann erkennen, das Namen, Geschlechter, Aussehen, usw. alles nur Schall und Rauch ist und keine Rolle spielt. Was nützt der tollste Namen, wenn die silbrig glänzenden Oberfläche nur auf Presspappe auflaminiert wurde um das Nichts dahinter zu verstecken? Naja, und zu pepisoft muss man ja nichts sagen. Kommt hier vor ein paar Tagen angeschiessen und schlüpft in die Rolle des Scharfmachers und eine nicht unerhebliche Anzahl fällt auf seine Schauspielkunst herein. Tja, leider lässt sich pebisoft nicht so recht auf tiefere Auseinandersetzungen ein. Entweder fehlen ihm dazu die Eier oder er ist zu sehr damit beschäftigt mit seinen dattrigen Fingern die Tasten zu treffen um seine Memoiren oder sein angebliches Buch zu schreiben. So, nun mach ich mir erst mal wieder eine Tüte Popcorn auf und warte darauf, das pebisoft und Konsorten doch noch auf mein Posting anspringen und ich mich wieder amüsieren kann. Schließlich habe ich ein Recht auf Unterhaltung und daraus die resultierende Pflicht, nach allen Seiten etwas zu sticheln und zu piesacken damit das Theater beginnen möge. Also los, pebisoft! Komm aus der Deckung, Du kleiner Feigling! Greif mich an, fröne Deiner Attitüde! Ich warte!
hallo, hier bin ich. wie geht es dir nach der tüte popcorn. also nach dem jogging und dem expresso heute morgen, kann ich wieder meine pensionärkeule schwingen. das wetter ist bescheiden draussen und teile dir nun diese zeilen mit. wenn du arbeitslos bist und dir die hartz-geschichte nicht schmeckt, ich kann es leider nicht ändern, hast du ärger mit frau oder freundin, kann ich auch nicht ändern. nimm die welt so wie sie ist. natürlich ist jeder heute schlecht dran der in der wirtschaft arbeiten muss. hatte ich auch mal und jetzt geht es mir gut und ich schau auf alle leute herab, ich steh jetzt über den dingen. kann ich mir jetzt erlauben. ich verachte aber keine menschen und helfe allen menschen die hilfe gebrauchen. ich bin auch nicht dem böse, der mich mal ausgetrickst hat. ich sage dann "peter, da hast du selber schuld". trinke einen expresso, vielleicht mal hinterher ein glas rotwein und lass die welt gedanklich vorrüberziehen. schmunzelne ein bisschen und mache die nächste unnütze beschäftigung als pensinär. es ist schön, geniessen zu können. ich hoffe du kannst es auch bald. mfg pebisoft
Gähn. Dafür habe ich kein Eintritt bezahlt, pebisoft. Das Popcorn war gut, aber Deine Vorstellung war eine Katastrophe und nun ist die Tüte leider leer. Irgendwie bist Du doch nur ein verkappter Möchtegern. Du kommst einfach nicht aus Dir heraus. Du musst noch ziemlich viel lernen, wie man andere Menschen aufstacheln kann. Das beherscht Du einfach nicht richtig. Du versuchst es zwar, aber es kommt nix bei raus. Dir fehlt einfach der gewisse Tick. Ich schenke Dir auch ein wenig Mitleid. Du musst Dir auch keine Vorwürfe machen, dass Du erst im Rentenalter genügend Zeit gefunden hast Deinen Attitüden frönen zu können. Schau mich an: Wie Du es richtig erraten hast, bin ich Hartz-IV-Empfänger und genieße das Leben schon mit 25. Der Staat zahlt mir alles, ich kann morgens aufstehen wann ich will und über die arbeitende Bevölkerung und die trägen Renter lachen. Klar, kann ich es verstehen dass Du auf mein Leben neidisch bist, das Du nie hattest. Wie gesagt, ein wenig Mitleid schenke ich Dir. Aber mache Dir beim besten Willen keine Vorwürfe.
du musst nur aufpassen, das du nicht in diesen trott verfallen tust. wer 4-7 jahre raus ist neigt dazu, im leben nie wieder in eine regelmässigkeit reinzubekommen. ich brauche die texte hier im forum nur kurz lesen und kann die menschen am forumtext erkennen. ich kann nichts dazu, das ich die gabe habe. "Der Staat zahlt mir alles, ich kann morgens aufstehen wann ich will und über die arbeitende Bevölkerung und die trägen Renter lachen." wenn du da nicht rauskommt, gehörst du bald zu den menschen die ich in der woche 2x mal betreue, weil sie die wohnung verloren haben, freunde verloren haben und von einer stelle zur anden ziehen. ich bin froh, das ich früher diese "freie zeit" nicht hatte. dann müsste ich evtl auch wie ein berber rumziehen und hätte heute nichts, nicht einmal freunde. nichts für ungut. mfg pebisoft ps: wenn du hilfe brauchst, mail mich an: pebisoft@arcor.de
@pebisoft : AMEN! - sag mal, hast du dir mit deinem gebündelten IR-Scheinwerfer zufällig mal auf die Stirn geleuchtet????? mfg Asterix-007
@Unbekannter: Ich glaube nicht, dass es viele Informatiklehrer gibt, die sich mit soetwas beschäfftigen. Du warst doch auch mal auf der Schule! Gab es dort Informatik??? Übriens gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die von sich behaupten kann, wenigstens bis in die 12. Klasse nie gemogelt zu haben und trotzdem recht zufrieden mit ihrem Zeugnis sind. P.S.: Findet ihr es wirklich Cool nicht zu arbeiten? Ich würde mir gedanken machen, was ich wert bin ohne einen Beitrag zu leisten und ich bin erst in der 12. Klasse.
hallo Asterix-007. so ganz ohne bist du aber auch nicht. deine schreibweise ist sehr frustierend und leblos. aber irgendwie muss man sich abreagieren, ich bin dir nicht böse. ich arbeite alle 2 tage ehrenamtlich 4 stunden für menschen, die den halt verloren haben, du glaubst garnicht, was man da für erfahrungen sammelt , wie es nicht gemacht werden soll. mancher war schon kurz vor dem selbstmord bevor zu uns kam, diese menschen brauchen nur ein zum spechen und waren anschliessend wieder voller lebenskraft. wenn du lust hast, versuch auch einmal ähnliche dinge, wenn es deine zeit zulässt. ist besser als hier immer vorzusitzen und die themen durchhecheln und zu schauen was es in den nächsten 15 minuten neues gegeben hat. mfg pebisoft
Hallo Pebisoft, mein persönlicher Freund und Intim-Partner! > ich arbeite alle 2 tage ehrenamtlich 4 stunden für menschen, > die den halt verloren haben Na, jetzt bist Du neben Forum-Forscher und Buchautor auch noch ein selbstloser Samariter? > mancher war schon kurz vor dem selbstmord bevor zu uns kam Also, wenn Du in so einer Situation wärst und Du würdest an meine Türe klopfen, ich würde Dir die Richtung zum Bahngleis zeigen. Das hätte den Vorteil dass weniger Wald leiden müsste da Dein angebliches Buch nie erscheinen würde. > ist besser als hier immer vorzusitzen und die themen durchhecheln > und zu schauen was es in den nächsten 15 minuten neues gegeben hat. Haha, das sagt jemand der es nicht lassen kann in möglichst vielen, virtuellen Räume seine Moralvorstellungen zu scheissen. Pebisoft, kennst Du eigentlich diesen Witz (mit Bart)? Arzt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für sie. Patient: Die schlechte will ich zu erst hören. Arzt: Sie haben Alzheimer. Patient. Mist. Und die gute Nachricht? Arzt: Sie haben es gleich wieder vergessen! Har, har, har! Pebisoft, diesen Witz kanntest Du garantiert noch nicht, nicht wahr? Denk mal darüber nach warum das so ist! @Freak5: > P.S.: Findet ihr es wirklich Cool nicht zu arbeiten? Ja! Unbedingt! Das ist wunderschön, Geld vom Staat zu bekommen und nichts dafür tun zu müssen! Die einen (die Dummen) sind die buchschreibenden Rentner, die anderen (die Schlauen) sind die unbekannten Hartz-IV-Empfänger! Aber mal eine ganz andere Sache: Glaubst Du eigentlich an die jungfräulichkeit Marias? Ansonsten: Popcorn ist nun leider aus. Hier sind nun schon zwei Tüten durch. Aber mit guter Unterhaltung Seitens Pebisoft war wieder nix los. Er ist wohl doch eine Niete. Kein Wunder, ist er aus diesem ominösen Forum geflogen. Pebisoft taugt dort vermutlich nicht mal als Pausenclown. Ob er es hier besser macht? Kaum anzunehmen. Bis jetzt hat er jedenfalls alles vermasselt.
> Aber mal eine ganz andere Sache: Glaubst Du eigentlich an die > jungfräulichkeit Marias? Äääähhhh?? Ich war's nicht!!! (weiß aber, was du damit meinst...) > Ob er es hier besser macht? Er ist doch auf dem besten Wege... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-228814.html#229034 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-228814.html#229070 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-228814.html#230383 Diese Liste ließe sich fortsetzen, bringt aber nix. Es war halt mein erster Kontakt zu Peter. Und der erste Eindruck ist meist der Einprägsamste... Das erinnert mich etwas an meine CB-Funk-Zeit. Da haben sich auch einige (sonst ganz patente) Leutz gelegentlich ein paar Bier (oder Fusel) gegönnt und dann im Zustand geistiger Umnachtung den Rest der Welt belöffelt. Und dann wollten sie nichtmal verstehen, warum sie niemand mehr respektiert. Schade eigentlich... ...
meine fresse, sowas arrogantes hab ich selten gelesen :ROLLEYES: malte stellt ne normale frage und ihr benehmt euch wie ärsche, rofl xD
Oh man! Was ham wa gelacht. Dieser Thread wurde Teil des Referats g und ich glaube nun, dass ich mit Informationstechnik echt eine falsche Wahl getroffen habe. Ich will nicht zu eurem Volk gehören. Denke ich werde nen anderen Weg einschagen, aus dieser Sicht hat der Thread ja doch was bewirkt. Gruß Sebastian
