Hey, ich designe gerade eine Platine, die aus zwei TLC5947 und 16 RGB-LEDs besteht. Angesteuert wird sie von einer Master-Platine mit µC, und mehrere der LED-Platinen sollen hintereinander geschaltet werden (variabel von 1-100), um damit nach Anforderung beliebig große Displays zu erstellen. Die Signale sollen von Platine zu Platine über einfache Pinheader erfolgen, das Datensignal wird von IC zu IC weitergeschickt, die Signale BLANK, SCLK etc. werden jedoch nicht irgendwie zwischengepuffert, bzw. wieder aufbereitet. Meint ihr, dass dies bei der Anzahl von Platinen sinnvoll ist? Bzw. worauf sollte man bei so etwas achten? VG domdom
@domdom (Gast) >BLANK, SCLK etc. werden jedoch nicht irgendwie zwischengepuffert, bzw. >wieder aufbereitet. Meint ihr, dass dies bei der Anzahl von Platinen >sinnvoll ist? Ist OK. > Bzw. worauf sollte man bei so etwas achten? Auf eine gescheite, HF-taugliche Leitungsführung und eine AC-Terminierung am Ende der Kette. https://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
